ciśnienie turbiny VNT gt1749 a kkk14
denu
Post autor: denu » śr mar 24, 2010 20:37
arwam pisze:denu,
w AAZ były stosowane turbiny:
K14, T2, GT1546 i słynna K03.
zrób zdjęcie turbiny a my powiemy Ci co masz
Obrazek Obrazek
Mam coś takiego, można to w ogóle kręcić? Jeśli tak to do ilu bezpiecznie, żeby nie padło?
mk3: Obrazek a3: Obrazek
arwam
Post autor: arwam » śr mar 24, 2010 22:51
denu,
swego czatu ja T2 kręciłem do 1,5bara.
ale na codzień możesz jeździć z ciśnieniem 1,1-1,2bara i to będzie bezpieczne dla tej turbiny.
denu
Post autor: denu » śr mar 24, 2010 23:34
arwam pisze:denu,
Czyli to T2? Dzięki arwam :bigok:
Jak na razie mam jedynie boost pin i katalizator wycięty. Po podkręceniu z 0,5 bara wzrost mocy będzie odczuwalny? Wraz z podkręceniem tej turbiny do 1,1 muszę zrobić jakieś inne modyfikacje?
arwam
Post autor: arwam » czw mar 25, 2010 09:25
denu,
na samym powietrzu się nie jeździ.
ktoś to trafnie zilustorwał pytaniem: jak tylko pijesz a nie jesz to masz więcej siły?
ciśnienie doładowania podkręca się wtedy jak po podkręceniu dawki zaczyna mocno dymić wtedy podkręcasz.
samo dmuchanie powietrza w silnik nic Ci nie da.
dmucha się po to żeby móc spalić więcej paliwa.
[ Dodano: 25 Mar 2010 08:27 ]
piotrekgal,
GT1546 to odpowiednik K03 tyle że wyprodukowany przez Garretta. nie jestem tylko do końca pewien co do końcówki symbolu.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw mar 25, 2010 10:10
Trzeba też pamiętać, że przy doładowaniu przekraczającym 0.8 bara powinno się stosować chłodzenie powietrza doładowującego, które przy wyższych sprężach bardzo się nagrzewa.
denu
Post autor: denu » śr mar 31, 2010 22:28
zrobiłem jeszcze zdjęcia i proszę o wskazanie czy na tym pręcie się reguluje ile T2 dmucha ciśnienia? to jest zawór od West Gate?
czy może tu?
czemu ta rurka jest cała w oleju? to normalne, czy już zbierać kasę na naprawę?
pozdr.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 22:30 przez denu, łącznie zmieniany 1 raz.
goner
Post autor: goner » czw kwie 01, 2010 02:30
to jeszcze ja mam pytanko, motor 1Z mtdi turbo gt2052V aktualnie na ciśnieniu 1,1-1,2 ile można to turbo podkręcić bezpiecznie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
