uszczelka dachowa
domino19140291
uszczelka dachowa
Post autor: domino19140291 » śr mar 31, 2010 22:58
Mam pytanie czy uszczelka dachowa jest taka sama w golfie 5 drzwiowym (hatchback) i kombi/variant ? Na allegro nie ma do kombi tych uszczelek ale są do 5 drzwiowych dlatego pytam. Moje są poprzecierane do tego stopnia że mają podłużne dziury które jak przypuszczam powodują świst przy większych prędkościach. W załączniku poglądowe zdjęcie o którą uszczelke mi chodzi.
Haki
Post autor: Haki » śr mar 31, 2010 23:01
Heh sam szukałem na allegro ... i owszem są od kombi ( Varianta ) i z tego co pytałem w ASO - to są inne jak z krótkiego Golfera. Dostać nówki - albo w świetnym stanie = graniczy z cudem ... w ASO - Wrocław - komplet = 680 zł :panna: najlepsze jest to ,że do MK5 kosztują 120 zł za 2 sztuki ...
Zastanawiam się nad czymś co sprawi ,że te uszczelki zregeneruję u siebie .. bo też mam przetarte w 1 miejscu..
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr mar 31, 2010 23:05
do ASO to sie nawet nie wybieram, trzeba bedzie czekać na okazje na allegro
Haki
Post autor: Haki » śr mar 31, 2010 23:07
Nawet z ostatnich roczników - te które miałem w rękach - wyglądały tragicznie -- więc szanse marne - ale próbować warto... Szukam masy - gumowo - silikonowej ... którą sobie je zrobię :bigok: i będą wyglądały jak nowe ..
Oli
Post autor: Oli » śr mar 31, 2010 23:10
czasem można trafić na allegro, ja taką uszczelkę kupiłem za 50 w stanie bdb :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
domino19140291
Post autor: domino19140291 » śr mar 31, 2010 23:10
u mnie raczej nie da się ich zregenerować :crazy:
[ Dodano: 31 Mar 2010 23:14 ]
Z drugiej strony mnie to dziwi bo linia nadwozia (dachu) w hatchbacku 5 drzwiowym i kombi jest raczej taka sama do tylnej krawędzi drzwi tylnych. Może się myle ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
