Czujnik temperatury oleju
dudiZ
Post autor: dudiZ » śr mar 31, 2010 15:17
Witam, który z czujników na tym zdjęciu jest czujnikiem temperatury oleju? Pozdrawiam Obrazek
dudiZ
Post autor: dudiZ » śr mar 31, 2010 15:27
hmm a to ciekawe ;| bo mam MFA i teoretycznie powinien gdzieś być ten czujnik. Czy jest on gdzieś indziej?
fasolisko
Post autor: fasolisko » śr mar 31, 2010 15:35
Zobacz w miejscu gdzie wkręca się filtr oleju.
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 15:41 przez fasolisko, łącznie zmieniany 1 raz.
matti_vw
Post autor: matti_vw » czw kwie 01, 2010 01:03
Czujnik jest nad filtrem oleju w tej jego łapie wkręcony z góry. A pokazuje Ci w ogóle coś to MFA? Bo ten czujnik powinien być tam gdzie ty masz zaślepkę wkręconą. Dokładnie tam gdzie pokazuje zdjęcie kolegi powyżej.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 01:13 przez matti_vw, łącznie zmieniany 5 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw kwie 01, 2010 01:09
a nie w misce olejowej ?
dudiZ
Post autor: dudiZ » pn kwie 26, 2010 09:56
MFA pokazuje mi "---", z tego co się zorientowałem to oznacza uszkodzony czujnik bo podobno jak nie ma tego czujnika to porostu opcja w mfa jest pomijana tak?
RasPL
Post autor: RasPL » pn kwie 26, 2010 10:51
Jak nie ma czujnika temperatury na zewnątrz to jego pozycja jest pomijana, od oleju pokazuje kreski aż do 50 stopni potem temperaturę chyba że nie ma czujnika albo jest uszkodzony to wtedy cały czas pokazuje kreski, zewrzyj przewód idący do czujnika do masy i powinno pokazywać 160 stopni
matti_vw
Post autor: matti_vw » pn kwie 26, 2010 10:51
Ja miałem urwany przewód, czyli tak jakby go nie było i też pokazywał "---".
dudiZ
Post autor: dudiZ » pn kwie 26, 2010 10:53
ok, dzięki dzisiaj poszukam przewodu...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
