SOnda lambda.
SOnda lambda.
Witam.
U mnie w vw komp pokazuje błąd sondy. "Brak sygnału" - samochód jeździ jak muł. ciężko mu jest się zebrać
wymieniam sondę na używkę i jest gorzej. samochód chwile musi pomysleś i dopiero dostaje kopa. nie wkręca się przerywa. na biegu jałowym i niskich obrotach jest ok.
NO to kupuje nówkę sztukę sondy i jest tak samo.
po czym może leżeć wina??
dodam ze mam lpg II generacji zenita.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
- Paweł Marek
instalacja LPG odcina sygnał sondy zgłaszany błąd jest normalny. Trzeba sprawdzić czy sygnał sondy jest załączany po przełączeniu na benzynę. Muł jeśli jest na obu paliwach wynika z innych rzeczy: za mały mikser, blokada na klapce pod filtrem (ciągnie ciepłe), błąd w ustawieniu 9orzrządu czy też zapłonu.
Najpierw jedź do gazownika i sprawdź czy z tym przełączeniem sygnału sondy wszystko jest ok, chyba że sam potrafisz miernikiem to zrobić. Zmierz średnicę miksera wewnętrzną, 34 mm to minimum
- Paweł Marek
tam gdzie dochodzi wąż od lpg koło przepływomierza, koło filtra powietrza. Kolego - jest wyszukiwarka która ci powie coś o podstawowych elementach instalacji LPG i o twoim silniku. Póki co propnuję znajdź dobrego gazownika ew. mechanika który ci wszystko posprawdza,
- Paweł Marek
- Paweł Marek
walus501 pisze:mam lpg II generacji
tak jakby pisałeś.walus501 pisze:mam sekwencje z centralką zenita tak jak już pisałem
To teraz pisz czy na obu paliwach jest problem czy tylko na LPG, bo jeśli tylko na LPG to jest to kwestia regulacji, sam tego nie zrobisz bez interfejsu i umiejętności.
na obu paliwach tak samo.
interfejsy do lpg i ecu mam.
kręciłem trochę zapłonem i niby lepiej ale nie moge go tak dokładnie ustawić.
wymienię jeszcze czujnik temp i zobaczymy.
[ Dodano: 01 Kwi 2010 17:49 ]
a może sonda przestawić zapłon??
[ Dodano: 02 Kwi 2010 15:42 ]
zapłon mi ustawili.
ale mówili ze jest różnica w wyprzedzeniu kątu o 2 stopnie na lpg.
ale nadal tak samo...
[ Dodano: 03 Kwi 2010 18:02 ]
eeee tępe Jany?? wie ktos o co tu chodzi???
zapłon mi ustawili.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
