szum z okien - proszę o pomoc
szymonster
Post autor: szymonster » śr mar 31, 2010 01:53
Zacznę tak - Mam nadzieję , że nie ma jeszcze takiego tematu ( szukałem wytrwale ).
A więc...
Od pewnego czasu nęka mnie straszliwy szum dobiegający z okien, jakby były nie domknięte , co więcej - woda po pucowaniu na myjce ciśnieniowej dostaje się do kabiny !!!
Wszystko było by "w porządku" gdyby nie fakt, że zanim ściągnąłem folie z szybek to nie miałem problemów o których nadmieniłem .
Wiem, że to może wydać się chorę bo sam w to do końca nie wierze , ale innego wytlumaczenia nie mam - zdjęcie folii mogło to spowodować ??
Nie wiem nawet do kogo powinienem się zgłosić z tym problemem, bo jeśli chodzi o uszczelki to nie widzę jakby cokolwiek było z nimi nie tak, poza tym skąd nagła zmiana, zaraz po zdjęciu folii . ( Przeciwnikom folii od razu mówię - nie ja ją zakładałem , pamiątka po poprzednim właścicielu ;) )
BAAARDZO proszę o pomoc ! jestem zdesperowany
:kufel: dla tego co mi pomoże :D
Zapomniałem napisać , że chodzi o MK4 - nie wiem czy to coś zmienia, ale żeby nie było :)
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 02:02 przez szymonster, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr mar 31, 2010 17:48
Prawdopodobnie problem będzietkwił w uszczelkach , sprawdż czy szyba po zamknięciu siedzi sztywno czy ma luzy . Sprawdż również uszczelkę która idzie wkoło drzwi czy jest cała
szymonster
Post autor: szymonster » czw kwie 01, 2010 12:21
Jakoś na dniach powinienem to sprawdzić .
Wiesz może kto się czymś takim zajmuje?
"Mój" mechanik tego nie robi, są od tego jacyś specjaliści? Nowatorskie pytanie? a jak ! :D
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » sob kwie 03, 2010 19:17
szymonster, pierwsze to uszczelki a drugie to czy jak zdejmowałeś folie to ciągłeś drzwi w którąś stronę ? Może naciągłeś je ciutke i zrobiła się szpara taka że leci do środka.Nie trzeba się zapierać mocno żeby coś takiego się stało.
szymonster
Post autor: szymonster » śr kwie 07, 2010 22:00
Biperr0 pisze:szymonster, pierwsze to uszczelki a drugie to czy jak zdejmowałeś folie to ciągłeś drzwi w którąś stronę ? Może naciągłeś je ciutke i zrobiła się szpara taka że leci do środka.Nie trzeba się zapierać mocno żeby coś takiego się stało.
właśnie się nad tym zastanawiałem, uszczelki są w porządku, zauważyłem że szyba nie dochodzi do końca.
powiem szczerze , że ja nie ściągałem folii, a koleżka na stacji kontroli ;)
wiecie gdzie powinienem się udać z tym problemem?
Dzięki za dotychczasową pomoc ! :bigok:
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » śr kwie 07, 2010 22:46
szymonster pisze:wiecie gdzie powinienem się udać z tym problemem?
Najlepiej do blacharza ;)
szymonster
Post autor: szymonster » czw kwie 08, 2010 23:08
Biperr0 pisze:
Sprawdzę to w tygodniu :) dzięki za informację !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 177 gości
