Ciągle luzujący sie pasek alternatora
Tak jak w temacie systematycznie co 2-3 tyg musze naciagac pasek auto dostaje wibracji zaczyna nim telepac pali sie kontrolka od ladowania na luzie na biegu albo gdy dodam gazu jest spoko jak naciagne pasek tez jest dobrze co jest przyczyna tego luzowania sie? pasek wymioeniony jakies 4 mies temu
a na śrubie napinającej masz jeszcze ząbki czy już Ci sie starły? Może pod wpływem wibracji śruba nie trzyma jak powinna i opuszcza. Swoją drogą moze wymień pasek na nowy. A to że na luzie sie delikatnie rzaży kontrolka ładowania to normalne w mk2
ja też tak mam - efekt podjechanych szczotek alternatora.
- wojtek0231
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Koło pasowe alternatora do wymiany , wiesz o tym że alternator napina się w dół a nie ciągnie do góry
Kolego a luzujesz srube tylko tam gdzie jest regulacja przy tym napinaniu? zawsze jest tak ze napinajac tego typu paski trzeba wpierw poluzowac caly alternator a potem napinac, po napieciu dokrecic srube przy zabkach i ta inna srube ktora poluzowales na poczatku.. Jak tego nie robisz to alternator jest naprezony i dlatego moze sie to luzowac..
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
