wymiana pompy wodnej
golf10
Post autor: golf10 » czw kwie 01, 2010 17:53
ObrazekObrazekObrazek
Wykręciłem całą pompę.Nawet w miarę poszło.
Już kilka dni wcześniej wypsikalem wd40 wszystkie sruby przy pompie.Potem jeszcze takim specyfikiem i lipa.Próbowale rozpolowić pompę i już mi jedna sroba się ukręciła.
Co radzicie z tym zrobić.Podobno w pepsi zamoczyć.
Panowie poradzcie bo stoje i tylko tramwaj mi został.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 17:54 przez golf10, łącznie zmieniany 1 raz.
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA[url=http://img236.imageshack.us/my.php?image=dsc03271vg6.jpg][img=http://img236.imageshack.us/img236/778/dsc03271vg6.th.jpg][/url]
Najstarszy zgred na forum
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt kwie 02, 2010 00:27
Nawiercić i nagwintować , u jakiegoś tokarza może , kip nowy oring 3 zł
guti
Post autor: guti » pt kwie 02, 2010 00:47
golf10, trzeba było wczesniej sie zapytac i kupic całą pompe z korpusem.. :) w aluminium zazwyczajh zawsze sie zapiekają sruby.. więc bdzie troszke kłopotu.. ale ostre wietrło,. wykrętak i spróbuj.. moze pojdzei.. a jak nie to rozwiercic i nagwintowac na nowo..
golf10
Post autor: golf10 » pt kwie 02, 2010 09:54
Wczoraj próbowalem drugą całkiem odkręcić i sie ukręciła.Wszystkie sruby puściły i niby chcą sie odkręcic ,ale jak zaczynam calkowicie wykręcać to się urywają.
Kupilem org. pepsi i odrdzewiacz do silnika i tym zdrowo umyłem.Oblałem wszystko porządnie i zostawiłem tak na noc.Zobacze co będzie się dzisiaj dzialo.
Oring mam nowy.Gwintowniki też mam .Nie wiem ile kosztuje wykrętak do srub.-może ktoś wie.?
Najlepiej to wymienić całą na nową ale pewnie dużo droższa będzie.
Jak pisałem że chce wymienić pompę to pisali -dasz radę-pójdzie .Trzeba bylo pisać że to lipa z rozpołowieniem :rolleyes: --
Samo sie nie zrobi ,trzeba działać.Za tą pompę zaplaciłem 55zł-czy wiecie ile kompletna kosztuje?
guti
Post autor: guti » pt kwie 02, 2010 10:20
golf10 pisze:Za tą pompę zaplaciłem 55zł-czy wiecie ile kompletna kosztuje?
100-120 zł
wiec teraz widzisz.. kupisz wiertło/wiertła , wykretak , gwintownik...albo dasz komus do roboty... i tez Cie skasuje...
to moze od razu poszukaj samego korpusu pompy .. uzywanego.. wsadzisz pompe nową w to i bedzie ok..
znajomy zmieniał pompe ( tylko cała z obudową ) jak mu gdzies sie poniewiera pod stołem to zapytam jak chcesz czy nie chciałby oddac tego korpusu samego ( pod warunkiem, ze sie odkręci... :) )
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt kwie 02, 2010 10:29
mi sie jedna nie chciała odkręcić to prze gwintowałem na M8... z drugą pompą to samo miałem, ale sie ukręciły tak że szło imadłem mocno chwycić i jakoś poszło.
golf10
Post autor: golf10 » ndz kwie 04, 2010 22:53
Udało mi się odkręcić tylko 2 sruby.Reszta śrub się ukręciła. Popunktowałem i przewierciłem 6-tką wiertłem.Rozpołowiłem pompę.W środku pełno syfu ale najgorsze są wrzery w miejscu gdzie przychodzi uszczelka na dwie polowy.
Poszedłem do sklepu i oddałem pompę którą kupiłem(połówkę),dopłaciłem 73zł i dostałem kompletną nową z obudową.Wymiana termostata i czeka na montaż .Zaraz po świętach zamontuje.
Mam cos porządnego na zajączka.W końcu golfik mi dupsko wozi i coś nowego mu się należy.A poważnie odradzam wszystkim rozpolawianie tak starych pomp wodnych jak moja.Czasami trzeba dać ,żeby potem dobrze mieć. :D
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 22:55 przez golf10, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » ndz kwie 04, 2010 23:03
golf10 pisze:odradzam wszystkim rozpolawianie tak starych pomp wodnych jak moja.Czasami trzeba dać ,żeby potem dobrze mieć.
:bigok:
[ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 12:09 am ]
abrams,
golf10 pisze:Poszedłem do sklepu i oddałem pompę którą kupiłem(połówkę),dopłaciłem 73zł i dostałem kompletną nową z obudową.
:bajer:
golf10
Post autor: golf10 » wt kwie 06, 2010 17:27
Zamontowałem pompę i zalożyłem końcówkę(kruciak) do termostatu od starej pompy i lipa -cieknie.Dziwnie przylega uszczelka i wogóle korpus nie bardzo chce się wcisnąc w pompę.Dostalem do nowej pompy okrąglą uszczelke a w starej była jakaś kańczata i okrągła nie pasuje.
Jaka tam ma byc-dałem fotę.
Jeszcze coś -przy samym silniku leci rurka metalowa od pompy wodnej(srodkowy wąż) potem pod filtrem olejowym i dalej aż do góry.Niestety na prostym odcinku mi przerdzewial i też leci płyn chłodzący.Czy jest taki do kupienia czy tylko trzeba naprawić gumowym wężem.?
Dlaczego zdjęcie do gory nogami -nie wiem -przepraszam ,,
[ Dodano: 06 Kwi 2010 21:14 ]
[ Dodano: 06 Kwi 2010 21:16 ]
:bajer:
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 21:10 przez golf10, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
