przekaznik 109???
WWE Bąbel
przekaznik 109???
Post autor: WWE Bąbel » pt mar 26, 2010 12:00
mam mały problem mianowicie jak jechałem dzisiaj do pracy to auto zaczeło mi gasnac... zjechałem na pobocze zajrzałem pod mache ale nic dziwnego tam nie zobaczyłem,zapałiłem znowu i jak jechałem to mrygała mi cały czas kontrolka od swiec zarowych... czytałem ze to moze byc jakis przekaznik 109... jak sprawdzic czy to to napewno?swiatła stopu spraedze póżniej... silnik to 1.9 tdi 90km. bardzo bym prosił o jakas odpowiedz bo musze jeszcze dzisiaj do domu nim dojechac :grin:
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob mar 27, 2010 11:35
WWE Bąbel, wyciągnąć go zdjąć plastikowa obudowę kuknąć czy styki nie nadpalone,jeśli tak wymienić,lub najlepsze opcja podmienić na chwilę z innego auta
Alvargo
Post autor: Alvargo » pt kwie 02, 2010 14:15
mialem to samo, zdejmujesz obudowe obok kierownicy wyciagasz przekaznik. Podwazasz plskim srubokretem, i lutujesz zeby sie nie ruszalo nic i gotowe
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt kwie 02, 2010 14:22
lepiej od razu podepnij Vaga i odczytaj zapisany(e) błąd/błędy, nie spodziewałbym się raczej, że będzie to wina przekaźnika 109.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
