Czujnik temperatury czy co innnego?
mam taki problem: wskaźnik temp nie reaguje na nic... odpalam jest 0 stopni, przejadę 100km też jest 0. Nie wiem czy to wina czujnika, termostatu. A może bezpiecznik? Tylko problem jak dowiedzieć się gdzie leży problem... Mam golfa 1,9 TD (75KM)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
sprawdźamant20 pisze:A może bezpiecznik?
Jeżeli chodzi o czujnik to może masz gdzieś przerwany kabelek od czujnika temp. (4-pinowy czujnik, na którym jest wtyczka tam gdzie wychodzi króciec z wężami na chłodnicę).
Ostateczność to mógł paść czujnik temp., choć nie przypominam sobie przypadku, aby komuś w taki sposób poleciał czujnik. prędzej to były zle wskazania zamiast cały czas "0"...
Mógł też się zawiesić wskaźnik temperatury, w co też wątpię.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie, jest to nr 16 - zestaw wskaźników. 15 jest dla elektrycznego osprzętu silnika (np. ECU czyli komputerek silnika).
Dla rozpoznania kolorów do czujnika: zewrzeć (przez opornik) należy żółto-czerwony z brązowym, dodatkowo dla spróbowania czy masa się nie "zgubiła" zewrzeć żółto-czerwony z metalem pojazdu.
przyznam że boję się zewrzeć styki..dlatego zwlekam z tym. Widocznie masa jest skoro wczoraj po przejechaniu 25km ekspresówka po 20km wskazówka pokazała około 70stopni... jak przejadę mniej niż 10km to wskazówką nawet się nie ruszy...wskazując stale 0. Czy przyczyną może być brak termostatu albo jego awaria?
- Zico63b
Już nie! Teraz, w tak wysokiej temperaturze, nawet stale otwarty - zacięty termostat nie przeszkodzi urosnąć temperaturze do pojawienia się widocznych na zegarach wskazań.
Zwarcie do masy nawet bez opornika ale na sekundę - niczym nie grozi. Chodzi jedynie o sprawdzenie czy kable oraz wskaźnik w zegarach są sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
