Brak wspomagania hamulców, pompa z ABS-em
Savczuk
Post autor: Savczuk » czw kwie 01, 2010 00:42
Witam wszystkich czytających temat, mam problem z hamulcami w swoim golfie Mk2 wersja z ABS, jak wiadomo nie ma tam serwa, zamiast niego jest elektryczna pompka pompująca ciśnienie do układu hamulcowego. Ostatnimi czasy zaczęła mi się zaświecać kontrolka od hamulców i zaczęło ginąć ich wspomaganie, a dzisiaj wysiadło na dobre... Kontrolka cały czas się świeci a wspomagania hamulców brak. Płyn hamulcowy oczywiście jest w normie. Byłbym wdzięczny za poradę jeśli ktoś spotkał się już z takim problemem. Za wszystkie odpowiedzi i zainteresowanie tematem z góry dziękuję.
GTI rules
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw kwie 01, 2010 08:16
obok pompki elektrycznej jest taka gruszka a obok niej wyłącznik ciśnieniowy, u mnie akurat on się uszkodził. To on decyduje o tym że kiedy w akumulatorze ciśnienia spada ciśnienie on załącza pompę i dopompowuje ciśnienie.
Do sprawdzenia bezpieczniki w skrzynce i nad skrzynką, oraz przekaźniki od ABS-u powinny być dwa ponad skrzynką z bezpiecznikami.
Awaryjnie możesz dopiąć kable osobno od pompki wspomagania do akumulatora, wtedy sprawdzisz czy nie uszkodziła się sama pompa. Od biedy możesz tak kawałek przejechać.
poszukaj informacji o samym ABSie. Zacznij od tego http://www.zssplus.pl/www_prace_dyplomo ... _teves.htm
tak off topic: jakby co mogę ci pogonić komplet... :bajer:
vwlifestyle.pl
Savczuk
Post autor: Savczuk » pt kwie 02, 2010 21:49
Prąd na pompkę idzie, przypuszczam że to właśnie ona nie działa, czy jest możliwość wymienić sam ten element?
GTI rules
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt kwie 02, 2010 21:57
jasne, ale uszkodzenie pompki jest bardzo rzadkie... a bynajmniej ja się nie spotkałem...
i nie chcę się czepiać ale prawdopodobnie sprawdziłeś napięcie, a do prądu jeszcze trochę. Możliwe jest kiedy jest złej jakości styk, że mimo obecności napięcia na zaciskach, rezystancja styku może być tak duża, że pompka nie da rady... i póki nie podłączysz pompki na krótko nie będziesz pewien czy działa, a co najważniejsze czy daje ciśnienie.
jak pompka chwilę pochodzi to powinno starczyć ciśnienia na 3-4 naciśnieięcia pedałem, potem pedał zrobi się znów twardy.
kiedy nie ma wspomagania nie działają Ci tylne hamulce i hamuje tylko przód.
vwlifestyle.pl
Savczuk
Post autor: Savczuk » pt kwie 02, 2010 22:01
Dzięki za pomoc, skoro tak mówisz sprawdzę na krótko jutro i zobaczymy, a tak a propos wszystkie sugestie mile widziane i dzięki za zainteresowanie tematem ;)
GTI rules
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob kwie 03, 2010 18:14
kojazysz bartka od nas co ma czarne corrado jemu padla pompka i tak mial jak ty wzial odemnie druga zalozyl i smiga
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Savczuk
Post autor: Savczuk » sob kwie 03, 2010 18:18
Nie wiem który Bartek, ale jak możesz daj mi jakiś namiar na niego, zapytam czy dużo roboty z wymianą...
GTI rules
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob kwie 03, 2010 18:47
Savczuk pisze:Nie wiem który Bartek, ale jak możesz daj mi jakiś namiar na niego, zapytam czy dużo roboty z wymianą...
tel do niego 660764065 dzwon nawet mozesz podjechac to ci sprawdzi pracuje w warsztacie na wronskiej
Savczuk
Post autor: Savczuk » wt lip 06, 2010 12:45
Po wymianie elektrycznej pompki nie pompuje płynu. Czy jest taka możliwość że jest zapowietrzona i to jest tego przyczyną? Pompkę słychać (działa) ale z przewodu metalowego idącego do pompy hamulcowej nie leci płyn, może ktoś ma na to lekarstwo?
GTI rules
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
