Zgubiłem kluczyk! Co teraz? Vw Golf 3 1.8 92r
motoman125
Post autor: motoman125 » pt kwie 02, 2010 21:45
Zgubiłem dzisiaj kluczyk od samochodu. Zapasowy pasuje tylko do otwierania drzwi, z tego co zdołałem się dowiedzieć to wymiana wkładu z nowymi kluczykami nic nie da, ponieważ tamten kluczyk posiada w sobie imobilajzer(nie żaden elektryczny tylko na tym metalowym). Dorobienie około 400zł. Czy może da radę kupić nowy wkład i elektryk może to przeprogramować?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt kwie 02, 2010 21:51
motoman125 pisze:Czy może da radę kupić nowy wkład i elektryk może to przeprogramować?
Pewnie się da, tylko najpierw dowiedz się ile to będzie Cię kosztowało, bo może się okazać, że będzie to skórka za wyprawkę, a taniej wyjdzie kupić całą stacyjkę z kluczykiem pod immo, np. coś takiego:
http://www.allegro.pl/item967142276_vw_ ... cyjka.html
http://www.allegro.pl/item982669277_sta ... f_iii.html
http://www.allegro.pl/item969097257_vw_ ... o_tdi.html
Poza tym nie wiem jak jest w MK3, ale np. w MK4 można przypisać kolejny kluczyk do immobilisera.
Tak więc jeśli w MK3 byłoby tak samo to jeśli miałbyś inny kluczyk pod immo to może taniej wyszłoby jego przypisanie.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pt kwie 02, 2010 21:52
motoman125, daj do elektromechanika za 200zł usunie ci immo tzn wylaczy fuunkcje immobilisera moj brat w volvo za wylaczenie placil 400zł
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » sob kwie 03, 2010 00:56
A jesteś pewien że ma immo bo twój jest z 92 to chyba może nie miec bo dopiero od 95 roku każdy ma a wcześniej mogło nie byc trzeba by było stacyjke podmienic z innym kluczykiem i było by wiadomo.
motoman125
Post autor: motoman125 » sob kwie 03, 2010 08:45
Sprawdziłem i nie ma imo;] czyli wymiana stacyjki zakończy sprawę?
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob kwie 03, 2010 09:36
kup jakas stacyjke z kluczykiem wymien a póżniej dopasuj wkładke z klamki drzwi i bedzie ok
VW NA ZAWSZE
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob kwie 03, 2010 14:56
roger18sx pisze:kup jakas stacyjke z kluczykiem wymien a póżniej dopasuj wkładke z klamki drzwi i bedzie ok
Albo kup jakiś kluczyk i dopasuj wkładki drzwi, klapy, korka paliwa, schowka i stacyjki pod ten nowy kluczyk..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
