problem z odpaleniem...
spgguma
Post autor: spgguma » śr mar 31, 2010 20:54
siema!!jestem nowy na forum.mam vw golfa 3 1.8 z 1992r.od pewnego czsu mam problem z odpalaniem. po nocy z rana ciezko odpala kreci kreci i nic dopiero za ktoryms razem z kolei łapie...po pierwszym odpaleniu juz jest ok i nawet jak dluzej stoi bo w robocie jestem to odpala na dotyk..wie ktos w czym jest problem??z gory dzieki.pozdro
Cypis876
Post autor: Cypis876 » śr mar 31, 2010 21:53
Na początku sprawdź palec kopułkę i świece :bigok:
spgguma
Post autor: spgguma » śr mar 31, 2010 22:33
od 3 miechów mam samochodzik wiec zero pojęcia co to ten palec i kopułka? :helm:
Cypis876
Post autor: Cypis876 » sob kwie 03, 2010 17:10
spgguma pisze:od 3 miechów mam samochodzik wiec zero pojęcia co to ten palec i kopułka? :helm:
kopułka jest zakładana na swiece a palec to takie jakby rozgałezienie :bigok:
wasiak
Post autor: wasiak » sob kwie 03, 2010 17:17
sprawdz swiece czy nie sa juz do wymiany - nagar
kopolka to czesc apartau zaplonowego do ktorej ida kable wysokiego napiecia
zdejmij z niej kable [ zapamietaj ustawienia] potem zdejmij sama kopolke [ 2 zatrazski sprezynowe po 2 jej stronach]
i sprawdz wewnatrz styki czy nie sa powypalane
to co zobaczysz pod kopolka to palec
spradz jego koncowke czy nie jest przypalona
oraz laczenie na goze np omonierzem
czy jest przeplyw pradu
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
