Mam problem chodzi o to ze jak wlaczam klime(manualna) to nic sie nie dzieje kompletnie wiatrak sie nie włancza,obroty sa jakie były i nie leci zimne powietrze.Czy to moze byc wina braku przekaznika R1 ? czy wogole w manualnej ma byc przekaznik? Czy to moze byc wina jakiegos bezpiecznika ? Prosze o pomoc bo sie robi ciepło z góry dziekuje
Nie działajaca klima
Witam wszystkich
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 22:35 przez kur_cza_k, łącznie zmieniany 2 razy.
Pal gume a nie dusze
Mój mk3 GT ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3821411#3821411
- macbu
klima
sprawdz bezpieczniki 6 i 19 i zobacz czy masz przekaznik jak patrzysz na skrzynke to powinien byc pierwszy od lewej w górnym rzedzie. moj przekaźnik ma oznaczenie 13 ale wiem ze jest jeszcze inne oznaczenie...
a jak zalanczasz wlacznik to swieci Ci sie zolta dioda?
wez jeszcze zewrzyj wtyczke ta ktora idzie do czujnika temperatury ( w podszybiu przy kompie ECU) moze go szlag trafil. mozesz jeszce sprawdzic czy w tej wtyczce po zalaczeniu klimy ( w jednym z pinow ) powinno byc napiecei 12V. jezeli jest to albo czujnik temp. poszedl albo czujnik cisnienia czynnika - presostat. albo poprostu nie masz czynnika w ukladzie
a jezeli nie bedziesz mial tam napiecia musisz szukac w elektryce.
Macbu
tak oczywiscie wentylator był właczony na drugim biedu a tem wynosila okolo 20 stopni
To musze zakupic sobie przekaznik i wtedy sie okaze czy to byla przyczyna
A co do bezpieczników to jeden byl zły wpiety bo byl 30 A a mial byc 20 A ale to juz wymieniłem
Dziekuje za pomoc
Dziekuje za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
