Pilnie proszę o pomoc. Silnik grzeje się,termostat czy pompa
misxess
Post autor: misxess » czw kwie 01, 2010 20:41
Witam. Mam golfa mk 2 1.3 na gazniku z roku 1989. Nurtuje mnie klika spraw związanych z grzaniem się silnika. Spróbuję opisać to jak najlepiej. Szukałem podobnego przypadku za pomocą opcji "szukaj" no ale niestety nic nie znazłem
Otóż wracając z pracy wskazówka temperatury dochodzi do 3/4 zakresu. Wystarczy ok 15 min. aby doszła do takiego stanu. Wentylator się nie załącza i po chwili zapala się kontrolka oleju wraz z brzęczykiem.Zatrzymuję się, sprawdzam stan oleju i jest w normie; płyn chłodniczy też ale dzisiaj sprawdzając węże, które ida do chłodnicy to górny jest gorący a dolny jest zimny ( wskazówka temp jest na 3/4 skali). Sprawdziłem też temperaturę w zbiorniczku wyrównawczym i wyszło, że płyn ma 45 stopni C. I teraz moje pytanie jest takie:
1. Czy może to być spowodowane uszkodzonym termostatem?
2. Czy jak termostat jest uszkodzony i temperautra podskoczy ponad normę to może się zapalić kontrolka od smarowania wraz z buzerem co wynika z przegrzania silnika?
Zaznaczam, że wszystkie oleje i płyny nie są aż tak wyeksploatowane i inne rzeczy z tym związane. Zrobiłem nim ok 4 tys. km a dzieje mi się tak od ok miesiąca przy czym zaraz po kupnie takie coś nie miało miejsca. Olej w silniku mam Castrola 15W40, filtr oleju MANN o termostat Vernet.
Bardzo proszę o porady i co mogę poczynić żeby to naprawić. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 22:14 przez misxess, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw kwie 01, 2010 21:06
Jeśli termostat się nie otwiera do końca to może nastąpić przegrzanie silnika i tym samym oleju- robi się za rzadki spada ciśnienie i kontrolka z brzęczkiem cię o tym informuje.
Ducati Monster :satan: 696+
misxess
Post autor: misxess » czw kwie 01, 2010 21:14
Czyli jak termostat się nie otwiera to rozumiem, że dolny wąz przy chłodnicy bedzie zimny a górny gorący tak?
A jeśli to termostat to jakiej firmy polecasz do tego auta?
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 21:19 przez misxess, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw kwie 01, 2010 21:24
misxess pisze:Czyli jak termostat się nie otwiera to rozumiem, że dolny wąz przy chłodnicy bedzie zimny a górny gorący tak?
Tak ale to nie musi być wina termostatu a na przykład uszkodzona pompa wodna.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
misxess
Post autor: misxess » sob kwie 03, 2010 19:19
A mam jeszcze takie pytanie:
-jak dolny wąż przy chłodnicy jest zimny a górny gorący to w zbiorniku wyrównaczym ciecz chłodząca ma mieć np. ok 45*C?
Miłość do MK2 nie zna granic.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob kwie 03, 2010 21:18
Wentylator się nie włączy jak chłodnica jest zimna . Przy wyższych obrotach przez wężyk od chł. do zbiorniczka powinien być widoczny przepływ cieczy.Brak tego oznacza brak obiegu z powodu zapchanego wężyka,luźnego paska,uszkodzonej pompy. Termostat może się nie otwierać z powodu uszkodzonej uszczelki pod głowicą,albo po prostu się zaciął.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 10:24
Popraw temat na zgodny z regulaminem!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
