problem z silnikem 2E
ventylek86
Post autor: ventylek86 » ndz kwie 04, 2010 09:45
Witam mam problem ze swoim silnikiem. Ma dziwne objawy dławienia sie na każdym biegu od 3tys obr. Poza tym świruje obrotomierz. I ma szarpnięcie na poziomie 3700 i potem idzie dalej. Mam filmik kiepskiej jakosci ale widac co obrotomierz robi podczas jazdy chociaz gaz trzymam w jednej pozycji.
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?p=150913#150913
tu jest cała historia mojego problemu.
... r_embedded
tu jest filmik z obrotomierzem
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » ndz kwie 04, 2010 09:51
ventylek86, mi to wyglada na padniety przeplywomierz wjedz z nim na diagnostyke
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 10:25
ventylek86, ale napisz czy tym skokom obrotka towarzyszą odpowiednie skoki rzeczywistyczh obrotów takie szybkie?
vezet22
Post autor: vezet22 » ndz kwie 04, 2010 11:07
MaRo1705 pisze:ventylek86, mi to wyglada na padniety przeplywomierz wjedz z nim na diagnostyke
to samo mówiłem ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 13:07
powitać Towarzystwo Ventomaniaków :)vezet22, pewnie masz rację, doczytałem że to sekwencja
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 13:07 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
ventylek86
Post autor: ventylek86 » ndz kwie 04, 2010 20:47
vezet22, oferował mi podpięcie pod vaga ale nic z tego nie wyszło
A co do obrotów to wzrastały powoli tylko obrotomierz skakał.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 20:48 przez ventylek86, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 04, 2010 21:19
więc musi to być usterka elektroniczna. Obrotomierz dostaje sygnały z ECU, coś je zakłuca. Tylko pytanie czy to jest wyłącznie usterka licznika czyli niezależna od reszty doleglwiosci czy współna. Można by podpiąć na próbę inny licznik, ale mi się zdaje że coś porobiło się ze sterownikiem silnika, a może tylko jego okablowanie ma zwarcie. Vagiem w tym silniku wiele się nie dowiesz. Zostają metody pośrednie - obejrzec wiązkę ECU, samą wtyczkę wypiąć i zajrzeć so niej, może podminenić ECU na próbę. Gdyby chodziło o przpływomierz to pisałem kilka razy jak go sprawdzić, na tym forum i golf3.pl na dole w dziale technicznym jest opis.
Posprawdzałbym tez jednak tą sekwencję, być może z odcięciem wtryskiwaczy coś zaszwankowało i okresowo leci na obu paliwach.
ventylek86
Post autor: ventylek86 » pn kwie 05, 2010 08:58
tylko zastanawia mnie problem strzelania ogniem z wydechu i każdorazowy strzał w wydech po wrzuceniu na luz podczas jazdy. A jest reset kompa cos pomoże
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn kwie 05, 2010 10:16
poszło PW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 05, 2010 13:09
ventylek86, reset w tym silniku nie działa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
