Pękanie przedniej szyby
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 13:47
A ten komp coście wyciągali to jest tam gdzie pęknięcia?
Nie. Odsunięte to jest trochę od miejsca. On jest trochę przesunięty na stronę pasażera.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz kwie 04, 2010 13:50
wg mnie był błąd podczas wklejania nowej szyby... mogła być np dociskana na siłę i potem zaczęła pękać. Ja proponuje przed wklejeniem kolejnej jak kolega wyżej przyłożyć nową na sucho. i najlepiej robić to u blacharza który w przypadku stwierdzenia że gdzie np szyba żle dolega poprawi to na poczekaniu i wklei nową szybę :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 13:53
Jedyne co możesz sam zrobic to ocenic czy nie leży na blasze ,bo akurat pęknięcia idą od dołu,może podczas wcześniejszego montażu opadła.Tak czy siak trzeba wymienic,niech ci co będą wymieniac zwrócą na to uwagę podczas wycinania.Teraz dobra wiadomośc ,od naprężeń pęka raczej po rogach.
piru
Post autor: piru » ndz kwie 04, 2010 13:55
przerabiałem to ze znajomym w corsie :grrr: co 6 m-cy kupował kolejną szybę do corsiaka, pękała dokładnie tak jak piszesz od dołu tyle że w rogach :crazy: w końcu koleś nie wytrzymał i pojechał na profi stację na pomiar budy :satan: skończyło się wstawieniem kolejnej szyby i całego samochodu do komisu :crazy:
buda była tak wyklepana że prężyła i szyba mimo że wstawiana w profi zakładzie nie wytrzymywała naprężeń i pękała :satan:
nie życzę Ci tego ale czytając Twoje perypetie z tym samochodem może czas się go pozbyć :hmm:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 13:57 przez piru, łącznie zmieniany 1 raz.
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 13:59
edzio pisze:Teraz dobra wiadomośc ,od naprężeń pęka raczej po rogach.
To już się pogubiłem - jedni piszą, że od dołu, drudzy z rogów.
piru pisze:w końcu koleś nie wytrzymał i pojechał na profi stację na pomiar budy
Jak to się nazywa dokładnie i jaki koszt??
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 14:03
phanteon pisze:jedni piszą, że od dołu, drudzy z rogów.
kto pisze,że od dołu?
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 14:07
Skoro pęka od dołu to na 100% coś pręży.
3 post od początku
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 14:10
phanteon pisze:
Wszystko zależy jak była zamontowana. jeśli pręży na rogu (bo np jak u mnie kiedyś róg uciekał) to pęka na rogu.
Jeśli buda jest przegięta i pręży na dole a na bokach jest wklejona oki i dolega z obu stron to pęknie tam gdzie pręży (na dole, na górze)
A jeśli znajomy coś dłubiąc przy aucie przypadkiem wyszczypał odrobinę szyby to nie pękła od razu tylko jak przejechałeś się trochę i zaczęła się trząść to zaczęła pękać.
Tak czy inaczej wymienić trzeba i lepiej to zrobić u kogoś kto się na tym zna.
A jak pisałem że skoro pęka od dołu to na 100% coś pręży to miałem na myśli że nie od kamienia i nie tak sama z siebie bez przyczyny.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 14:12 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 14:12
Przegląd mam za parę dni, ale byłem z 3miesiące temu i gadałem z gościem czy mi puści auto na przeglądzie powiedział, że tak, bo to nie przeszkadza w jeździ (co prawda - wtedy były tylko dwa miejsca)
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 14:15
phanteon pisze:
A jak zaraz po przeglądzie zatrzyma Cie drogówka to nie dość że dowód zabiorą to jeszcze mogą się do gościa co przegląd podbił przyczepić.
Ale zrobisz jak uważasz. Ja jeśli trzeba to wymieniam.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 14:16
Ile ludzi tyle opini,niestety.Podpowiadam z mojego doświadczenia,a nie z zasłyszanych ,czy wyczytanych informacji.
phanteon
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 14:17
luis-22 pisze:Ale zrobisz jak uważasz. Ja jeśli trzeba to wymieniam.
Uwierz mi, że też chętnie bym wymienił, ale...nie chce za miesiąc mieć tego samego na szybie i być uboższym o 400zł.
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 14:19 ]
A powiecie mi o co chodzi z tym pomiarem budy? Słyszałem tylko o punktach bazowych podwozia - a przecież jaki ma wpływ na podwozie uderzenie wielkim kamieniem w róg słupka a na przejściu między szybą a dachem - a dach już jest krzywy.
luis-22
Post autor: luis-22 » ndz kwie 04, 2010 14:19
Dla tego pisałem o DOBRYM BLACHARZU który Ci to zrobi jak należy.
A teraz spadam do teściowej na obiad, no i może jakiś spacer. Taka ładna pogoda :grin:
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :grin: :grin:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 14:23
Nie dramatyzuj,szyby pękały i pękac będą,nie znaczy ,że jak raz pękła będzie każda inna pekac co tydzień ,czy miesiąc.Wystarczy małe uszkodzenie gdy szyba nagrzana i popada deszcz to leci dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
