pedał gazu
dack23
pedał gazu
Post autor: dack23 » ndz kwie 04, 2010 14:16
Przy wciskaniu pedału gazu brak reakcji, auto reaguje po chwili i po częściowym wciśnięcu gazu, tak samo jest jak się pedał wciska do końca, zero reakcji, dopiero minimalne odpuszczenie daje jakiś skutek. Auto to golf mk3 1.9 tdi 90 km kombi
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz kwie 04, 2010 16:21
Zrób logi dynamiczne 003,008+010
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 16:25
Łuki_79 pisze:Zrób logi dynamiczne 003,008+010
w jakim celu?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz kwie 04, 2010 16:52
vag i kontrola działania zakresu pedału gazu podany jest w blokach w % byc moze bierznia mówi papa
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 17:03
Jescze dawkę sprawdzic ,może pompa świruje,ale najczęściej komp pływa i wystarczy wtyczkę wyczyścic.
dack23
Post autor: dack23 » ndz kwie 04, 2010 17:14
Dobra ale z vaga jestem cieniutki.........3,8,10 to mi sie kojarzy z czyms innym.....ale niech bedzie, reakcja na pedał gazu gdzies tez tam była, co konkretnie sprawdzic ???
był golf mk1
był golf mk3
jest golf mk5
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » ndz kwie 04, 2010 22:35
Panie Edziu 008+010 po to aby sprawdzić jego czujnik położenia pedału przyśpieszenia G79 czy nie świruje :).W 008 sprawdz w 2 polu jaka jest dawka paliwa(zależna ona jest właśnie od położenia pedału gazu),a w 010 w 4 polu masz położenie pedału przyśpieszenia w %,jak wciśniesz do podłogi musi być 100%
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 22:39 przez Łuki_79, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz kwie 04, 2010 22:54
Tylko po co logi dynamiczne, jak wystarczy spojrzec :bajer:
