Rozrząd + Aletrnator + inne ... = FULL SERWIS
superdeko
Post autor: superdeko » pn kwie 05, 2010 11:38
Przygotowuje sie do wymiany rozrządu gdyz jak mi powiedzieli w MK4 powinno sie to robic co 60 tys - tak tez piszalo na pasku po zakupie.
Autko ma przebieg 210 tys (ostatnia wymiana przy 158 tys - rozrzad + pompa)
Teraz przygotowuje sie do tego samego tzn rozrząd + pompa i chce dorzucic jeszcze pasek wielorowkowy + rolka i napinacz.
Czy wymienia sie cos jeszcze podczas takiego serwisu - lub moze warto na cos dodatkowo zwrocic uwage ?
Co sie stane jak pęknie pasek alternatora lub jego napinacz czy roka ?
SAmochod ma klimatyzacje wiec ten pasek jeszcze tam sie jakos zawija ;)
Z gory dzieki za waszą pomoc i porady.
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 05, 2010 11:42
Jak chcesz porządnie - to kupujesz cały komplet - wszystkie rolki - napinacze - paski + pompa wody i dajesz do zrobienia ... jak pęknie pasek od alternatora - to nie masz ładowania ... nic więcej się nie stanie ...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 05, 2010 11:43
superdeko pisze:Co sie stane jak pęknie pasek alternatora lub jego napinacz czy roka ?
To zależy gdzie go "wciągnie" :grin: Lepiej nie czekać
Sprawdź poziom płynu hamulcowego- ewentualna wymiana- poziom płynu wspomagania, klimatyzacja - szczelność i ilość czynnika chłodzącego, filtr przeciwpyłowy, stan układu hamulcowego-klocki tarcze.
Ducati Monster :satan: 696+
superdeko
Post autor: superdeko » pn kwie 05, 2010 12:07
Dzieki - a jast jakaś możliwość sprawdzenia stanu tych paskow i napinaczy ?
Mam przed sobą trase do Niemeic jakies jakies 2500 km w calosci i nie wiem czy ryzykowac.
Przebiego rozrzad od wymiany to 53 tys / ale o pasek alternatora czy napinacz do neigo/rolka to pewno od nowosci nie było wymieniane ;(
A jeszcze jedno pytanko z innej beczki :
"mozna sparwdzic w jakim stanie jest turbina ?" + "co moze być przyczyną zapachu spalowego oleju w spalinach ?"
Dzieki
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 05, 2010 12:15
superdeko pisze:Dzieki - a jast jakaś możliwość sprawdzenia stanu tych paskow i napinaczy ?
Dzieki
Co do turbawki - to możesz wykonać tzw DYNAMICZNY Vagiem ... i zobaczyć jak dmucha ...
Poza tym - ściągnąć wąż .. i zobaczyć czy olej się nie sączy ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
