[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
shared
Post autor: shared » czw mar 11, 2010 13:37
tomek08 pisze:Witam,
shared pisze:Koledzy w golfie III 1.9 SDI sprawa tempomatu wygląda tak samo jak w TDI?
tak, tylko musisz się dowiedzieć czy masz wyprowadzoną kostkę z ECU, czy musisz samemu to zrobić. Pozdrawiam.
Tomek jak to najprościej sprawdzić? Szukać czarnej wtyczki czy sprawdzać piny przy kostce ecu? Które to piny?
tomek08
Post autor: tomek08 » czw mar 11, 2010 16:30
Słuchaj shared, musisz wiedzieć jaki masz symbol silnika i później ewentualnie dopiero szukać jakie mają być piny wyprowadzone z ECU, bo np. w TDI AFN są trzy, a w ASV są już cztery z tym, że zupełnie inne niż w AFN-ie. Najlepiej wstaw jakieś fotki ECU (ile wtyczek do niego dochodzi),może coś będę mógł pomóc. Kostki również możesz poszukać jak w TDI-ku za skrzynką bezpieczników.
Tomek
shared
Post autor: shared » czw mar 11, 2010 18:14
Silnik SDI więc AEY chyba. Ok, poszukam jakichś schematów elektrycznych i powalczę z tematem. Dzięki.
luzipower
Post autor: luzipower » pt mar 12, 2010 01:36
a co z silnikami zwykły diesel 1.6 ? też można ?
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
tomek08
Post autor: tomek08 » pt mar 12, 2010 22:00
luzipower pisze:a co z silnikami zwykły diesel 1.6 ? też można ?
, raczej nie, trzeba by dużo więcej rzeczy zamontować. To jest raczej nie opłacalne. Pozdrawiam.
Tomek
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz mar 21, 2010 17:14
mam originalny tempomat do golfa III tlyko nie mam wiazki do tej wtyczki za bezpiecznikami sa tylko kable (czarny,czerwony,niebieski,bialy)od manetki zakonczone kostka . jak mam to wpiac w ta kostke za bezpiecznikami w jakiej kolejnosci?
pin 1 do 1
2do2
i tak dalej?
tomek08
Post autor: tomek08 » pn mar 22, 2010 13:14
Witam, spróbuj to adrian43, połączyć kolorami, czarny z czarnym, czerwony z czerwonym itd. Później aktywuj Vag-iem i powinno wszystko działać. Pozdrawiam.
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob kwie 03, 2010 21:54
przewaliłem 20 str.
zakładam ze nie ma wtyczki
wiec biore piny z ecu 34,35 66 i co dalej ?
co z czym zeby miało rece i nogi?
mostkowanie których pinów daje zamierzony efekt tak jak przy kostce za bezpiecznikami?
konkretne pytanie ale odpowiedzi w wątku brak bo wszyscy mają kostki za skrzynką
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz kwie 04, 2010 15:59
Witam, to powinno Ci pomóc. Na końcu kabla do przewodu gdzie mamy 12v zakładamy wyłącznik ON/OFF. Przewód wychodzący po wyłączniku podłączamy na stałe do przewodu idącego od pinu 66 (to jest pin aktywujący tempomat podczas jazdy). Od przewodu po wyłączniku ON/OFF odprowadzamy zasilanie do klawiszy (typu reset). Następnie do klawiszy dowolnie podłączamy przewody (przewód od pinu 35 jest do ustalania prędkości i przyśpieszenia, natomiast przewód od pinu 34 jest to tzw RESUME, wywołuje tempomat po naciśnięciu hamulca lub sprzęgła i ustala poprzednią zapamiętaną prędkość). manetkę by trzeba przemierzyć miernikiem który przewód za co odpowiada i dopiero podłączyć.
Zrób jeszcze fotkę wtyczki do ECU, ponieważ ten opis jest do silnika AFN, nie wiem jak jest w twoim AHU. Pozdrawiam.
Tomek
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz kwie 04, 2010 16:23
tomek08, dzieki kolego za podpowiedź
wtyczki od kompa sa takie same ...z opisu w servisówce wynika ze podane piny 34,35,66 sa pinami pustymi w obydwu sterownikach dla ahu i afn
ale z textu wynika ze były ibizy z afn-em na pokładzie i tempomatem
...co do tematu manetki to takowej nie posiadam i bede robił switch w tej co mam
jeszcze raz dzieki
ps po świętach robie akcje mam nadzieje ze zadziała :grin:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 16:29 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn kwie 05, 2010 12:42
Witam, jak coś to pisz może coś nie coś uda mi się pomóc. Ja mam ASV-a i u mnie są potrzebne cztery piny do wyprowadzenia z ECU. Pozdrawiam.
Tomek
lunatyk1981
Post autor: lunatyk1981 » ndz kwie 11, 2010 01:10
Mam nadzieje ze te pytanie jeszcze tutaj nie padlo .. i na pewno może niektórych rozsmieszych ale nie mam pojecia o tym wiec zapytam wprost .. czy tempomat można tez zainstalowac w benzyniaku ? i czy to tez jest tak latwe jak ropniaku ?
Sorki za małe wejscie w temat i dziekuje za odpowiedzi.
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
zielu
Post autor: zielu » ndz kwie 11, 2010 01:13
lunatyk1981, nie stety nie.. w benzyniaku jest to dużo bardziej skomplikowane i wymaga wymiany/dołożenia kilku elementów
lunatyk1981
Post autor: lunatyk1981 » ndz kwie 11, 2010 13:18
Ehhh benzyniaki znowu poszkodowane ;] no trudno, dziekuje bardzo za pomoc
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 8 gości
