Kiepski komfort jazdy
damian6234
Post autor: damian6234 » pn kwie 05, 2010 17:25
Witam.
Na trasie niestety najechałem na deseczkę przy dosyć dużej prędkości. Wydaje mi się że po tym najechaniu na deskę zaczęło delikatnie rzucać autem podczas jazdy (jakby było źle wyważone koło). Opony zmieniałem 5 dni temu na letnie i wyważałem. Co mogło się stać? Czy może to normalne po przejechaniu na deseczkę (albo dziurę) że przez jakiś czas autem trochę potrzęsie? A teraz jestem przewrażliwiony ?
Przy okazji chciałbym zapytać czy jeżeli paliwa w baku jest już bardzo mało jest jakiś dodatkowy sygnał ostrzegawczy i lampka rezerwy mruga czy coś w tym stylu? (Oczywiście wiem ze nie powinno się tak robić i nie powinno jeździć się na rezerwie gdyż po dupie dostaje pompa paliwa)
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 17:26 przez damian6234, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn kwie 05, 2010 17:31
zapal sie kontrolka i sygnał dzwiękowy na chwile, nic tam nie mruga tylko się będzie palić
damian6234 pisze:że przez jakiś czas autem trochę potrzęsie? A teraz jestem przewrażliwiony
normalne to nie jest, jedz i sprawdz wyważenie kół
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 05, 2010 17:33
Jedź na stacje diagnostyczną niech przejadą po "płycie" i sprawdzą geometrie- na szarpaku wyjdzie czy są luzy w zawieszeniu- np na sworzniach. Złotych kilka zapłacisz i będziesz wiedział co jest grane :bajer:
Jest- powinna być - zapala się "lampka" + sygnał dźwiękowy :helm:
Ducati Monster 696+
damian6234
Post autor: damian6234 » pn kwie 05, 2010 17:49
Bylo wszystko ok dopóki się nie najechało na deseczkę. Możliwe ze jakaś blaszka spadła? Czy możliwe ze felga sie skrzywiła i trzeba od nowa wyważyć?
Wiem że rezerwa się zapala jak jest w baku ok 7l. Chodzi mi o to czy jest dodatkowy sygnał ostrzegawczy kiedy w baku zostało już np kolo 3l
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn kwie 05, 2010 17:53
damian6234 pisze:Chodzi mi o to czy jest dodatkowy sygnał ostrzegawczy kiedy w baku zostało już np kolo 3l
już nie jak sie zapali przy tych 7L to już zank że trzeba sie rozglądać za stacją
damian6234 pisze:Czy możliwe ze felga sie skrzywiła i trzeba od nowa wyważyć?
wszystko jest możliwe łącznie z geometrią
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn kwie 05, 2010 17:54
NIE
Tak, możliwe- wtedy na wyważarkę z nią i będzie wszystko jasne :grin:
Ducati Monster 696+
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
