Trzeszczy przekładnia kierownicza? Przy skrecaniu
Przy skrecaniu trzeszczy/skrzypie jakby przekladnia kierowczna/kolumna kierownicza i troche ciezko chodzi. Da sie nasmarować to czy co z tym zrobic?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
Czy ktoś moze mi powiedziec o co chodzi z tym pukaniem/strzelaniem/przeskakiwaniem w układzie kierowniczym, bo ja jeszcze nie dość że słysze to na postoju przy mocnym skręcaniu to jeszcze w czasie jazdy słysze jak coś na prawej stronie przy kole puka, na pewno nie jest to zawieszenie czy amortyzatory. Czy to wybita końcówka drążka kierow., moze koluma kierownicza do wymiany???Proszę o POMOC i waszą OPINIE!!
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 20:33 przez xxxxx28, łącznie zmieniany 2 razy.
- marcinek84
golfiarz II 1.8 rp, Brzechu, ja u siebie miałem tak 3 dni temu. Wyjeżdżam sobie z pracy a tu trzeba kręcić 2 rękami. Mam maglownice bez wspomagania więc odkręciłem zaślepkę od regulacji luzu wyjąłem tłoczek i wsadziłem smaru ile się dało. Zaczęło chodzić lżej ale wcześniej już coś pukało, i teraz strasznie puka bo jest luz na maglownicy. Ale luz jest przód/tył a nie lewo/prawo. Więc raczej czeka was zakup maglownicy. Jak macie bez wspomagania to mi powiedzieli 400zl za FEBI a mechanik że za 268zl ale firmy nie wiem, za to zestaw naprawczy kosztuje jedyne 250zł tyle samo co w serwisie oryginalny.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Pawel_Mk2
u mnie pukaja takie gumy pod wahaczami coś w okolicy łącznika stabilizatora
bo ten drążek jest blisko wahacza i to mi puka
a i dokręć pożadnie koła bo to tez możne być przyczyna
[ Dodano: 03 Kwi 2010 13:41 ]
jestem zielony w tym temacie gdzie mam się dostać żeby cokolwiek przesmarować?
od dołu z kanału czy z z pod machy siegne ?
u mnie nic nie stuka ale poprostu się ciężko kreci ;/
- marcinek84
golfiarz II 1.8 rp, jak podniesiesz samochód z lewej strony wejdziesz pod samochód to od tyłu widać w maglownicy po lewej zaślepkę na 2 śruby z jedna w środku. Ja odkręciłem 2 śruby jest tam sprężyna i taki tłoczek który trzeba wyjąć i ja wsadziłem tam smaru i włożyłem ten tłoczek przez co smar wszedł dalej. Ale to pomoże jak masz maglownice bez wspomagania.
Pawel_Mk2
czy to jest to
i jeszcze mam pytanie czy jest jakis olej w tej przekładni lub smar? żeby to jakoś lepiej chodziło. starość nie radość
mam koła 165 narazie szerokie i niedługo dojedzie do tego ze dwoma rekami będę kręcił kierownica .. uciążliwe to jest cholera.wiadomo ze nie ma wspomagania ale bez przesady naprawde ciezko ta kierownica chodzi i luzow nie ma bo lekko ja rusze to kola od razu reguja na skret
[ Dodano: 03 Kwi 2010 18:35 ]
odkrecilem to ale wyjalem tylko ta zaślepkę i sprężynę i nawaliłem smaru.
- marcinek84
tak to jest to.
ja włożyłem smaru ŁT do łożysk i przekładni chyba bo taki miałem. no ja miałem zimowe 185 a teraz 195 letnie i lekko się kręci tylko że mam luz i stuka strasznie
najlepiej żeby wyjąć ten tłoczek bo tak to raczej nie dojdzie smar dalej do tej listwy. ja jak kręciłem kierownicą to trochę wyszedł ten tłoczek i udało się go wyciągnąć.
- marcinek84
no ja też pierwszy raz to wykręcałem i nie wiedziałem czego się spodziewać. ta jak by moneta jest wewnątrz tego tłoczka
- marcinek84
golfiarz II 1.8 rp, u Ciebie smar nie doszedł do listwy więc nie wiadomo czy od razu wymiana na maglownicę ze wspomaganiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
