[mk3] Wiecej mocy w AAM 1.8
sylwekzyla, i co założyłeś ten wałek? po przeczytaniu całego tematy doszedłem do wniosku ze jak seria jest zdrowa to sie oplaci zmiana walka na abs i kompa także z niego. wynik któregos kolegi 72KM jest niby gorszy od serii tak wiec musiala byc padaka przed zmianami. jak uda mi sie dorwac kompa z ABS to podepne i stestuje
moj golf => http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=262301 <= zapraszam do oględzin mojej "serii" ;p
signum, ja mam u sieberi zalozony walek z 2E. Nawet dalem wykres z chamownii tylko ze na wyplutej uszczelce pod glowica i dalo to wynik 73KM. Walek sam nie da ci zadnej mocy w KM jedynie co to zmieni ci troche charakterystyke pracy silnika ... mam tu na mysli zmieni maxymalna MOC i maxymalny moment
Jak juz zakladac to walek z 2E lub jakiegos innego 2.0 8V a nie z ABS. Ja mam taki waleczek, malutko smigany
na sprzedaz
eSsssssssssss :))))
- marcinas1983
- VW Baron
maniu_f, nic innego nie wymyslisz, walek z 2E i komp z abs i masz troche lepsze osiagi jak kolega wyzej napisal. A mam pytanie czy ten walek dobrze wspolgra z reszta gratow w silniku AAM, tak jak panewki np. ?
