kontrolka od cisnienia oleju
witam.zakupilem na allegro licznik z obrot. mialem zegarek.problem w tym ze po przekreceniu stacyjki nie swieci sie cisnienie oleju tylko po urochomieniu silnika wtedy caly czas mruga.chyba odwrotnie powinno byc?na starym liczniku cisnienie wcale mi sie nie swiecilo (sprawka starego wlasciciela auta cos namieszal)golfik trzyma stan oleju nie bierze od wymiany do wymiany i ma odejscie czyli cisnienie chyba ok.
Jak coś namieszał to może zamienił czujniki. Układ kontroli ciśnienia powinien być sprawny. W liczniku z obrotkiem zapewne są dwa wejścia na czujnik ciśnienia 1,8(lub inne zależy od silnika) i 0,3 bar najlepiej poprowadz sobie nowe przewody od tych czujników prosto do kostki w liczniku. Jesli nie masz czujnika (1,8 bar) w wsporniku filtra oleju to wejście tego czujnika podłącz do masy. a z czujnika w głowicy (0,3 bar) prosto w kostke licznika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
