śruby trzymające zacisk
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 06, 2010 06:57
Witajcie!
Mam problem z odkręceniem śrub w gumkach przedniego zacisku hamulcowego. Otwór na imbus już się wyrobił i nabijałem torx. Obecnie ciężko jest mi nabić torx, bo po podniesieniu koła przy nabijaniu zacisk cały się przesuwa. Jedynie od strony kanału mógłbym nabić jak koło będzie twardo spoczywało na glebie.
Czy po odkręceniu tych śrub mógłbym obciąć ochronne gumki i wkręcić zwykłe śruby z normalnym sześciokątnym łbem?
Czy oryginalne śruby nie są przypadkiem specjalnie hartowane?
Proszę o info, może ktoś u siebie tak robił?
ventylek86
Post autor: ventylek86 » wt kwie 06, 2010 07:03
Musisz zobaczyc jaki jest gwint. Bo chyba jest 1,5 więc śruby ze zwykłym gwintem odpadaja. A co do twardości to wystarczą ci śruby o twardości 10.9 . Zawsze mozesz sie rozejrzec za śrubami na torx tylko ze włąsnie twarde i bedzie git
konradoo
Post autor: konradoo » wt kwie 06, 2010 07:48
nie mozesz wkrecic normalnych srub z szesciokatnym lbem. sruba ta musi sie chowac w zacisk przy eksplatowaniu klockow hamulcowych.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 06, 2010 08:40
dzięki Wam za odpowiedzi. Poszukam drugich śrub lub w tych wybiję otwory torxem.
RasPL
Post autor: RasPL » wt kwie 06, 2010 08:42
Te gumki się przydają gdyż pył z klocków nie leci na łeb śruby dziękiczemu i tak nie ma źle ich nakręcić, jak wykręcisz to nowe posmaruj smarem miedzianym i już się nie zapieką
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
