Skrzynia automatyczna zapomniała jak sie zmienia na trójke..
pancur0
Post autor: pancur0 » pn kwie 05, 2010 21:14
Siema;D
problem polega na tym, ze jak jade autem z 1 na 2 zmieni bieg przy 2200 obrotow i spoko, a na trojke juz nie zmienia... ciagnie w kosmos obroty.
Dopiero jak mu przygazuje ostro i puszcze gaz to zmieni i potem sobie moge jechac spokojnie na trojce....
Ale zawsze i ladnie zmienial i nie bylo problemu, a teraz nie wiem no :<
co to moglo sie stac ? ;o
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 05, 2010 21:18
W 1 kolejności - zaczął bym od sprawdzenia oleju w skrzyni ... i ewentualnej wymianie na nowy. W przeciwieństwie do manualnych - w automatach olej się wymienia... Więcej nie napiszę , bo ogólnie mało jest specy od tego typu skrzyń biegów w PL...
mishabest
Post autor: mishabest » pn kwie 05, 2010 22:27
Ja miałem tak, że jak był zimny to zmieniał ok, jak się zagrzał to trzeba było dać mu po obrotach bo bez tego ani rusz.. pomogło wyczyszczenie styków we wtyczce od skrzyni. A stan oleju nie zawadzi sprawdzić :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
smateusz
Post autor: smateusz » pn kwie 05, 2010 22:41
filtr zapchany. mułowatość skrzyni brak reakcji, opoznienie zmiany biegow. tak jak przedmowca pisze.
sprawdz poziom oleju i koniecznie wymien filtr. olej tez najlepiej.
pancur0
Post autor: pancur0 » pn kwie 05, 2010 23:30
Jak się dostać do tego filtra? : >
to już tak przy okazji, bo jak sie okazalo linka gazu sie troche zahaczyła i przezto tak.
W zasadzie na pedale gazu tego wyczuc nie moglem, ale jak maske podnioslem to sie pokazalo o co chodzi ;)
ale dobrzeby bylo jak mowicie wymienic ten filtr tylko gdzie go szukac?:D
mishabest
Post autor: mishabest » wt kwie 06, 2010 08:51
nie wiem jak w mk2 ale u mnie jest przykręcony wewnątrz miski olejowej.
pancur0
Post autor: pancur0 » wt kwie 06, 2010 09:53
pewnie jest tak samo;)
smateusz
Post autor: smateusz » wt kwie 06, 2010 14:00
wyznaje zasade, ze automat oddaje pod wgląd fachowcom. Sam w nim nic nie dlubie.
kaorini2
Post autor: kaorini2 » wt kwie 13, 2010 23:58
Automaty w MK2 są całkowicie hydraulicznymi skrzyniami biegów tak samo jak w moim drugim aucie Pontiacu Trans Am z 91 roku http://picasaweb.google.com/kurczak1977 ... 0638819426 powiem wam że regeneracja automatów jest jeszcze bardziej prostsza niż manualów. Owszem jest pare króczków tre trzeba wiedzieć ale takowe występuja równierz w manualu. teraz pytanie jaki fabrycznie jest lany olej do tego automata w MK2 dexron 2 czy 3
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » śr kwie 14, 2010 02:23
pancur0 pisze:ale dobrzeby bylo jak mowicie wymienic ten filtr tylko gdzie go szukac?:D
Musisz zdjąć miskę, jest tam w środku. A jeśli nie wiesz kiedy był wymieniany olej to też możesz wymienić Kup od razu uszczelkę pod miskę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
