wystrzelone poduszki
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt kwie 06, 2010 09:18
Wystrzeliły dwie poduszki kierowcy i pasażera . Czy da sie jakos to naprawic .Czy trzeba bedzie wymieniac całą deske
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 09:23
z poduchą kierowcy nie ma problemu, kupujesz przykręcasz do kiery i szafa gra, problem jest z poduchą pasażera, są firmy które to naprawiają ale poduch już nie może być i bez rozbierania dechy się nie obejdzie lub kupić drugą sprawną i założyć poduchę
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt kwie 06, 2010 12:38
Czyli to na kierownicy to ten sam srodek sie kupuje i do tego jest jaks zaslepka na ta kierownice ?
a na desce to nie da sie samego wkładu kupic i cos z tym zrobic . Trzeba bedzie cała deske sciagać ?
Ile mniej wiecej takie cos moze kosztowac
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt kwie 06, 2010 13:15
w linku airbag znajdziesz przybliżoną cenę poduszki na kierownicę - jest tego multum na allegro
ale oprócz tego że auto złożysz to trzeba podpiąć auto pod kompa i usunąć tzw. crashdata, z tego co wiem to nie jest to takie proste
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 13:17 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
wanior
Auto: Golf VII Kombi
Post autor: wanior » śr kwie 07, 2010 19:31
Jak założysz poduszki w golfie V to crashdate bez problemu zrobisz dobrym programikiem i nie jest to żaden problem. Pozdrawiam.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt kwie 09, 2010 12:05
czy do tych poduszek trzeba bedzie kupic jakies napinacze . Czy tylko same poduszki
wanior
Post autor: wanior » pt kwie 09, 2010 13:20
Jeśli chodzi o przód to poduszka kierowcy, poduszka pasażera, konsola, napinacz kierowcy i pasażera.
Kosztu używanego kompletu oryginalnego 3500zł. Pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 09, 2010 15:37
używane kokpity na allegro chodzą po 500 zł
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob kwie 10, 2010 07:46
wanior pisze:Jeśli chodzi o przód to poduszka kierowcy, poduszka pasażera, konsola, napinacz kierowcy i pasażera.
W przypadku kiedy to bym wymieniał te poduszki a tak normalnie bez to mozna same zaślepki kupić ?
wanior
Post autor: wanior » sob kwie 10, 2010 08:58
Na allegro masz zaślepkę w kierownice, a czy do konsoli jakaś zaślepka jest to myślę że nie więc raczej regeneracja deski jeśli nie chcesz wkładać poduszek. Pozdrawiam.
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » ndz kwie 11, 2010 19:11
Czy napinacze trzeba tez wymienic jak beda zakładane nowe poduszki . Te napinacze sa jednorazowe ?
Czy usuniecie błedu z komputera jest prosta sprawą
Ostatnio zmieniony ndz kwie 11, 2010 19:12 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
