Zwiększenie mocy w SDI
Jak w temacie:D jest jakiś czarodziejski sposób żeby chociaż trochę zwiększyć jego moc? bo jazda golfiną z 68 KM jest strasznie irytująca...
Re: Zwiększenie mocy w SDI
a oczywiście że jestDawid1986 pisze:Jak w temacie:D jest jakiś czarodziejski sposób żeby chociaż trochę zwiększyć jego moc? bo jazda golfiną z 68 KM jest strasznie irytująca...
w Vento czy MK 3 z tym silnikiem jak sie koleś dowiadywał można do 64 koni dołożyć całe 12 kucorów
koszt wychodził 1 konik za 100 zł tzn za całość wychodziło by 1200 zł
sądzę że w MK 4 podobnie
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- morfeusz86r
po chipie może z 5 koni ci przybędzie.
najtańszym rozwiązaniem jest sprzedać auto i kupić inne.
później zrobić swap.
jak nie zależy ci na wielkich przyrostach to załóż sobie nitro, przy dobrym wystrojeniu poczujesz że przyspieszasz
tak czy siak bez 2 tyś to nie masz co myśleć o modach
chyba że sdi na AAZ jak sam sobie włożysz
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 18:57 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
widzę że kolega morfeusz wie najlepiej
jak piszę że jest możliwość przyrostu około 12 koni to nie wyssałem tego z palca :green_fuck:
tyle że przyrost 12 kucy za 1200 zł to masakra
jeśli chcesz dokładniejsze info to zerknij do tematu passata mapeta i w tej firmie co mapet wirusował dowiadywał się mój ziomek o wirusa w SDI
moja bestia :grin:
- morfeusz86r
imperfectCell
OK dzięki za dobre rady:D Założenie turbiny chyba nie wchodzi w grę bo za dużo roboty no i koszty też nie małe za tym idą. Golfiny tak łatwo się nie pozbędę gdyż to jest moj pierwszy samochód który nie przysparza mi większych problemów, ostatnio tylko był problem ze skrzynią biegów, a tak:nie bity, licznik nie kręcony, 0 rdzy 0 elektroniki (mniej rzeczy do zepsucia:D- zwykły ES) przyszła żona będzie się nim woziła a ja wezmę coś w TDI
- jedyne rozsądne wyjście z tego problemu.
[ Dodano: 12 Kwi 2010 21:45 ]
A z tym poceniem, czy ja wiem, nie jest aż tak najgorzej. jak to mówią "to nie długość a technika czyni z ch... zawodnika" tak nie liczy się samochód tylko kierowca
No fakt pali tyle co kot napłakałimperfectCell pisze:takie uroki SDI cos za cos. Jedziesz w trase na grosze ale tyle trzeba sie napocic zeby wyprzedzic tira ze wole jednak zalac swoja PB i przejechac spokojnie pozdro
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 21:41 przez Dawid1986, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Ja bym wsadził małę turbo (takie z 1Z) i ograniczył manualnie cisnienie doładowania (tak zeby na stałe było bez żadnego zaworka n75 itd). Z kolektorem taka turbina będzie kosztować może z 500PLN (używka). Nie wsadzałbym nawet IC. Do tego zrobisz strojenie i myślę że ze 20 PS dodasz. Nie można tylko przesadzić z doładowaniem bez odprężenia motoru. Generalnie nie oplaca sie.
Bugalon
Bugalon
imperfectCell
Dawid1986, no akurat wiem co mowie jezeli chodzi o osiagi. Mialem okazje jechac mk4 w SDI nie powiem jedzie sie lux ale ma gorsze osiagi niz moj rodzinny mk3 1.6 75ps. Jak zapakujesz w takiego SDI z 3-4 osoby to naprawde nie idzie wyprzedzic xD. Ja na Twoim miejscu bym zostawil go zonie i kupil TDIka
