Dzwiek silnika 1.4 mk3
maro
Post autor: maro » czw sty 13, 2005 19:43
Witam moj mk3 chodzi troche jak diesel - klekocze, jak sie zagrzeje to troche mniej. Czy to jest normalne, autko kupilem miesiac temu i juz tak mial :pub:
adas3003
golf 1.4
Post autor: adas3003 » czw sty 13, 2005 19:46
wedlug mnie to silnik ciagnie juz ostatnimi silami a jaki masz przebieg
maro
Post autor: maro » czw sty 13, 2005 19:49
Nawet mnie nie strasz 150 tys
malgosk
Post autor: malgosk » czw sty 13, 2005 20:00
To moga byc za duze luzy na zaworach. jak sie rozgrzeje to popychacze sie wydluzaja i jest lepiej. u mnie w silniku 1.4 tez troszke klekocza zawory przy zimnym. Ale jak dam wieksze obroty to przestaja. Natomiast jak juz sie rozgrzeje to pieknie pracuje. Zero klekotow.
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw sty 13, 2005 21:32
prawdopodobnie to "szklanki" tak na to sie mowi ale jak sie to fahowo nazywa to nie wiem
pozdr
adas3003
golf 1.4
Post autor: adas3003 » czw sty 13, 2005 21:36
wedlug mnie to kieliszki a nie szklanki a jaki masz olej w aucie przy wymianie wlej jakis mineralny i powinno byc ciszej.Mi tak trzaskaly hydrauliki w golfie vr6 bo mialem syntetyk wlalem mineralny i jest cicho
maro
Post autor: maro » pt sty 14, 2005 01:06
Czyli wyreguluje zaworki i wymienie olej na syntetyka i bedzie dobrze (teraz nie wiem na jakim oleju jezdze bo nie wymienialem po kupieniu auta)
Piotro
Post autor: Piotro » pt sty 14, 2005 01:30
zaworow sie nie reguluje bo sa popychacze hydrauliczne. Jak sa zuzyte to poprostu je trzeba wymienic .
A olej ma byc mineralny :-)
a tak w ogole to wymieniles pasek rozrzadu po zakupie?
tak poza tematem: adas3003 i maro .... Wy to chyba w pieknym miescie mieszkacie :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
