dusi sie na ciepłym
lewy.pa
dusi sie na ciepłym
Post autor: lewy.pa » ndz kwie 02, 2006 20:02
Mam audi 80 2.0 benzyna, wtrysk mechaniczny Ke-motronic chyba bo tak pisało na sterowniku od wtrysku,mam załozony gaz, mam taki problem ze jak sie rozgrzej silnik to jak daje gazu to sie dusi ale jak odłacze kostke od przepływomierza to jest dobrze, mam tez zepsyta sonde lambda i ja całkowicie odłaczyłem, kable nowe, swiece tez, palec i kopułka od aparatu zapłonowego tez, filter paliwa i powietrza, tez, czy to bedzie wina sondy ze tak sie dzieje
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 02, 2006 20:20
No jasne ze tak... wtrysk to nie sa klocki lego w ktorych sobie mozesz wypiac to co ci nie pasuje... tam wszystko ze soba wspolgra... takze wymien sonde, podepmnij wszystko tak jak ma byc i smigaj... pozdro
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 02, 2006 20:23
haha na forach audi nie daja se rady z audicami to po porady do fachowcow od vw.pozdro szkoda ze nie pomoge :bigok:
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 02, 2006 20:29
P.S. chlopie :) a nie przypadkiem KE - Jetronic?
lewy.pa
Post autor: lewy.pa » ndz kwie 02, 2006 21:09
KamilW pisze:P.S. chlopie :) a nie przypadkiem KE - Jetronic?
moze i Ke-Jetronik ale na sterowniku od wtrysku mechanicznego mam MOTRONIC, a nie JETRONIC,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
