kontrolka ESP świeci się podczas jazdy
rafraf74
Post autor: rafraf74 » wt kwie 06, 2010 14:35
witam,ostatnio samoczynnie załącza mi sie kontrolka ESP podczas jazdy,nie ma to żadnego wpływu na jazdę samochodem,po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu juz się nie zapala aż następnego samoczynnego uruchomienia,nie wiadomo skąd,dlaczego,gdzie,po prostu się załącza,czy wie ktoś o co chodzi z tym problemem?druga sprawa,szukam i szukam ale nie moge znaleźć opisu użytkowania klimatronica ,jak włączyć manualnie klimę lub wyłączyć,co oznacza przycisk ECON,będę bardzo wdzięczny za instrukcje
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 14:38
rafraf74 pisze:co oznacza przycisk ECON
czyli klima wyłączona
rafraf74 pisze:nie wiadomo skąd,dlaczego,gdzie,po prostu się załącza,czy wie ktoś o co chodzi z tym problemem
podepnij vaga i odpytaj błędy, może czujnik w którymś kole szwankuje
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 14:39 ]
rafraf74 pisze: opisu użytkowania klimatronica
wszystko masz na panelu obsługa intuicyjna
rafraf74
Post autor: rafraf74 » wt kwie 06, 2010 15:22
czyli żeby wyłączyć klimę to muszę wcisnąć ECON? a jak jest wyłączony to klima chodzi cały czas tak?no i od jakiej temperatury klima się załącza,w poprzednim aucie miałem że jeśli temperatura spadnie poniżej 6 stopni to klima sie nie załączy,a jak jest z tym golfem?
Magnus
Post autor: Magnus » wt kwie 06, 2010 16:09
rafraf74 pisze:w poprzednim aucie miałem że jeśli temperatura spadnie poniżej 6 stopni to klima sie nie załączy,a jak jest z tym golfem?
podobnie,w golfie temp min do zalaczenia klimy to +4,badz +5. Nie pamietam dokladnie.
CO do ESp to sprawdz vagiem samochod, nastepnie laczenia czujnikow przy kolach, jak to nie pomoze to "adaptacja esp"-jak sie ja robi jest na forum albo w google.
Powodzenia.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 21:23
tak
rafraf74 pisze:a jak jest wyłączony to klima chodzi cały czas tak
tak cały czas nie climatronik załancza sprężarkę jak jest potrzeba
rafraf74 pisze:jeśli temperatura spadnie poniżej 6 stopni to klima sie nie załączy,a jak jest z tym golfem
tu jest granica ciut niżej 5*
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 06, 2010 21:31
rafraf74 pisze:czyli żeby wyłączyć klimę to muszę wcisnąć ECON?
Możesz wciskać przycisk ze strzałką w dół :dol: aż na wyświetlaczu pojawi się napis OFF
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 21:33
kiss pisze:Możesz wciskać przycisk ze strzałką w dół aż na wyświetlaczu pojawi się napis OFF
raczej wentylator w dół, jak wcisnie niebieski guziki to pojawi się low czyli chłodzi na maxa
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 21:36 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt kwie 06, 2010 21:48
jesli masz komputer pokladowy z pelnym wyswietlaczem ( FIS ) pomiedzy obrotomierzem i predkosciomierzem albo z polowa wyswietlacza ( 1/2 FIS ) w momencie gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 5st wowczas pojawia sie na wyswietlaczu symbol "sniezynki" i sygnal dzwiekowy -> klimatyzacja wtedy nie dziala
symbol ECON -> oznacza ze dziala zwykly nawiew. ECON wyłacza sprężarkę, jest ręcznym trybem sterowania. Jest to wyłącznik klimatyzacji.
symbol AUTO -> przy AUTO siła nawiewu sama jest ustawiana, Ty jedynie samodzielnie ustawiasz temperaturę a resztę za Ciebie robi sterownik
jesli w prawym rogu CLIMATRONICa nie ma zadnego symbolu ( ECON / AUTO ) wowczas włączona jest klimatyzacja a Ty samodzielnie ustawiasz gdzie , z jaka sila i jaka temperatura ma wiac.
jesli dobrze pamietam to przy włączonej funkcji ECON, jak naciśniesz ogrzewanie przedniej szyby lub obieg zamknięty to załacza sie spręzarka i jesli chcesz ja wyłaczyc to wciskasz znowu ECON :bigok:
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » wt kwie 06, 2010 21:54
U mnie sypnął się czujnik położenia poprzecznego i objawy sa podobno do tych co opisałeś. Koszt ok 200 Euro :crazy: :crazy:
Skoda - Simply Clever! :]
kiss
Post autor: kiss » wt kwie 06, 2010 22:01
Przemo440 pisze:raczej wentylator w dół, jak wcisnie niebieski guziki to pojawi się low czyli chłodzi na maxa
No przecież napisałem wyraźnie o przycisku ze strzałką skierowaną do dołu a nie o niebieskim guziku :bajer:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt kwie 06, 2010 22:12
ok :grin:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » wt kwie 06, 2010 22:18
kiss napisał/a:
przycisk ze strzalka w doł zmniejsza sile nadmuchu..a wciskajac go kilkakrotnie wylaczamy nawiew wewnatrz auta calkowiecie i wtedy tak jak napisal
kiss
na wyswietlaczu pojawia sie napis OFF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
