Podłączenie grzanych tyłków
Kwasnykwasny
Post autor: Kwasnykwasny » wt kwie 06, 2010 22:27
Witam wszystkich VW Maniaków. W swojm mk2 posiadam fotele recaro z grzanymi dupami ale nie posiadam wiazki do podłączenia do skrzynki. tylko wiazzke wystająca z foteli. czy da sie to podpiąc pod skrzynke nie nając ori wiazki? i czy trzeba miec regulacje czy mozna na krotko z ewentualnym jakims wlacznikiem? slyszalem ze od kork podejdzie. jak sie za to zabrac?
prosze o pomoc i z gory dziekuje. pzdr
VW jest jak Mediamarkt-Nie dla idiotów
Utul
Post autor: Utul » wt kwie 06, 2010 22:38
No na pewno nie możesz tego podłączyć na krótko. Chyba że chcesz wypalić fotele lub auto.
Potrzebujesz dedykowane przekaźniki plus przełączniki.
Pozdro
Kwasnykwasny
grzane tyłki
Post autor: Kwasnykwasny » wt kwie 06, 2010 22:53
z tego co wiem to przekazniki są wbudowane w fotel i maja nr 59. a przełacznik podobno pochodzi od corka. tyle ze wiazki nie posiadam i nie wiem jak ja stworzyc:(
nuclearBast
Post autor: nuclearBast » ndz kwie 11, 2010 11:46
tak przekaźniki 59 są przy fotelach, a przycisk pasuje też od pasata b3, mam taką wiązkę i z tego co widziałem to instalacja do mk2 jest identyko, różni się tylko przyciksiem jak chcesz to podesle Ci sdjęcie mojej instalacji
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
