Mk [III] - MIĘKKI PEDAŁ HAMULCA
Po zimie wogóle nie poznaję swojego furaka. Coś skrzypi, coś trzeszczy, a dzisiaj aż mi się gorąco zrobiło jak hamowałem. Pedał hamulca podczas hamowania zrobił sie miękki tak że prawie noga mi wpadła w podłogę, a samochód toczył sie dalej. Co to może być? Czegoś brakuje, coś się poluzoało czy cos trzeba wymienić?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
- eldorado84
po pierwsze sprawdź płyn hamulcowy w zbiorniczku, może brakować go, zobacz klocki hamulcowe , tarcze z przodu, może gdzieś cieknie płyn z przewodów, a zwłaszcza sprawdź pompe hamulcową, czy nie jest mokra, może w pompie uszczelniacze poleciały - w najgorszej sytuacji będzie do wymiany
Tomasz Żaguń
Otwórz maskę i popatrz w rejon kierowcy - tam na grodzi przedniej będzie serwi i pompa.h2o pisze:Może mi podpowiecie gdzie mam jej szukać
Ale wygląda to na zapowietrzony układ hamulcowy. Więc trzeba znajęźć gdzie dostaje się powietrze (bo gdzieś musi) - usunąć nieszczelnośc i odpowietrzyć układ
racer18
Ja sprawdziłbym jeszcze szczęki z tyłu bo możliwe że się skończyły i cylinderki rozeszły stąd pedał hamulca zrobił się miękki. A wyciek można sprawdzić w ten sposób: Jedna osoba pompuje hamulcem a druga zerka pod samochód czy nie kapie. Jak odrazu zrobił się miękki to musi lecieć nie mało chyba że pompa padła.
W normie był poziom płynu. Tak mi się przynajmniej zdaje
. A co do tego miękkiego pedału to nie jest tak, że przy każdym hamowaniu mi się tak robi. Hamulec działa tak jak działał wcześniej, tyle tylko, że już dwa razy jak dojeżdżałem do krzyżówki to mi się gorąco robiło. Hamulec najpierw jest twardy - wciskam go z takim oporem jak zwykle, ale przy końcu hamowania pedał robił się miękki i wciskałem go z lekkością. Miałem wrażenie, że wgniotę go do samej podłogi. Samochód w tym czasie prawie wogóle nie hamuje i mam wrażenie jakbym nurkował nim do przodu.
pozdrawiam i czekam na dalsze podpowiedzi
Tomasz Żaguń
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
