[mk3] SWAP z 1,4 ABD 60KM + LPG , co polecacie??
Golf_NGI
Post autor: Golf_NGI » śr kwie 07, 2010 12:05
Witam, mam takie pytanko odnośnie zmiany silnika na większy w moim golfie. Mój golf posiada silnik 1,4 ABD, 60KM + LPG bingo s lub m, skrzynia 5-tka . Chcialbym go zmienic na 1,6 75KM lub 1,6GT 101KM, który silnik wstawie jak najmniejszym kosztem bez kupowania dodatkowych części?? Czy legalne i możliwe jest przełożenie instalacji LPG do nowego silnika z tego 1,4??
Co musialbym zmienic zastępując obecny silnik na ten 1,6 75KM??
A co zmienic jezeli na ten 1,6 101KM??
I jak to sie ma z pózniejsza przekladka LPG?? Prosze o wyczerujące odpowiedzi za które dziekuje i pozdrawiam posiadaczy VW ;]
VW Fan :okej:
marcintju
Post autor: marcintju » śr kwie 07, 2010 12:20
w przypadku 1.6 75km to wystarczy ci sam silnik, reszta podchodzi bez problemu, lpg również możesz przełożyć, na twoim miejscu włożyłbym 1.8 ABS 90km, w tym wypadku musisz mnieć silnik wraz ze skrzynią i mono-wtryskiem, wiązkę możesz swoją wykorzystać,
1.6 101km to już więcej roboty bo trzeba wiązkę, pompę paliwa itd.
Golf_NGI
Post autor: Golf_NGI » śr kwie 07, 2010 12:37
marcintju pisze:w przypadku 1.6 75km to wystarczy ci sam silnik, reszta podchodzi bez problemu, lpg również możesz przełożyć, na twoim miejscu włożyłbym 1.8 ABS 90km, w tym wypadku musisz mnieć silnik wraz ze skrzynią i mono-wtryskiem, wiązkę możesz swoją wykorzystać,
a jak to sie ma do mocowań silnika w przypadku zmiany na 1,8 abs 90KM?
gracek1906
Post autor: gracek1906 » śr kwie 07, 2010 20:45
Golf_NGI pisze:a jak to sie ma do mocowań silnika w przypadku zmiany na 1,8 abs 90KM?
mocowania muszą być z 1.8, pasują na poduszki z 1.4, dochodzi do tego przedni pas razem z chłodnicą, wybierak z biegów, wodziki, cały osprzęt silnika pompa, alternator, linka sprzegła(od biedy możesz swoją zostawić) skrzynia biegów, komputer,licznik(bedzie przekłamywał) jak chcesz dobrej rady to na spokojnie ogłądaj sobie anonse, allegro itp i znajdź całego golfika po wypadku, ja takiego wydarłem za 1100 i wtedy to sie opłaci i masz duże pole do popisu, zmieniasz wszystko co potrzebne, karoserie dawcy kasujesz a reszte części sprzedajesz, przy odrobinie żyłki handlarza swapa masz za free tylko twoja robota.
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 20:46 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
