montarz stabilizatora przedniego zawieszenia
panowie mam juz wszystko
tylko mam pytanie czy trzeba popuszczac te sruby ktore trzymaja kolyske(belke) czy bez ich popuszczania sie obejdzie?????
obawiam sie o ich zerwanie.....
za info z gory dzieki
qbanczyk691
Szukajka się kłania.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149766
Przyłóż ze dwa razy dużym młotkiem w te śruby to ich nie urwiesz.
- damian_piaski
http://www.autocentrum.pl/go/228__Volks ... 2__60.html
ten link jest bardziej przydatny, za kilka dni też bedą montował satbilizator.
niestety śruby trzymające kołyskę (cały silnik) trzeba popuścic
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
- wojtek0231
Siemka, też przymierzam się do montażu stabilizatora jak zamontujesz pierwszy to odezwij się jak ci poszło. A tu masz link kolego http://www.autocentrum.pl/go/228__Volks ... 2__60.html
damian_piaski, czyta w moich myślach
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 20:34 przez wojtek0231, łącznie zmieniany 1 raz.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
qbanczyk691
- thesperado
Najlepiej wszystko. Mnie się udało bez odkręcania tych z przodu. Odgiąłem trochę sanki w dół i wepchałem stabilizator, a następnie gumy bokiem
. Dodam że w tym linku http://www.autocentrum.pl...cji__2__60.html jest źle założony stabilizator, bo powinien iść pod drążkiem kierowniczym a nie nad, wynika to z tego że autor założył go do góry nogami
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
- thesperado
Zgadza się ... ale chyba się nie rozumiemy
Ten rysunek powinien rozwiać wszelkie wątpliwości.
Mnie chodziło o to, że jak masz to przegięcie stabilizatora (chodzi mi o jego ramiona idące do wahaczy) to gość z tego linku podanego wyżej założył go odwrotnie niż na rysunku w związku z czym przebiega on nad drążkiem kierowniczym, nie wiem jakie to ma konsekwencje, ale wiem że seryjnie było założone inaczej
U mnie wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 13:00 przez thesperado, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
