Kręcenie kierownicą a obroty
wiewioreqezg
Witam mam golfa 1.6 AKL 1999 i zauważyłem że jak stoję na zapalonym silniku i obóce na maxa koła i wrócę do położenia (prosto ) przez chwilę tak lekko skacze mi wszkazówka obrotomierza ... czy to normalne że obroty mogą przez chwilę falować??? podczas jazdy jest ok
poolak2006
wiewioreqezg
poolak2006
Najlepiej jakbyś zrobił fotkę ... bo nie wiem jak jest w 1.6... ale masz zapewne taki korek który odkręca się śrubokrętem a na nim masz narysowaną kierownicę ...
EDIT:
Na czerwono na fotce.
EDIT:
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 16:19 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
