Problem ze sprzęgłem - prośba o pomoc w diagnozie
Andyk
Post autor: Andyk » czw kwie 08, 2010 07:19
Witam! Mam następujący problem ze sprzęgłem - pedał działa jakby od połowy swojego zakresu (do połowy jest jakby brak oporu - chodzi dosyć luźno ale wraca normalnie na miejsce po naciśnięciu). Poza tym ma dosyć krótki skok (tzn zakres działania) , działa blisko podłogi i czasami czuć że dosyć "twardo zasprzęgla". Mimo to działa dobrze - wysprzęgla bez problemu, nie ślizga się biegi wchodzą dobrze - O czym może świadczyć takie zachowanie pedału sprzęgła? Mechanik stwierdził że dokładnej diagnozy nie będzie bez rozbierania sprzęgła ale można zaryzykować i wymienić wysprzęglik bo to jest najtańsze - jak nie pomoże to dalej kombinować... Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podzielenie się własnym doświadczeniem...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 09:14
a próbowałes odpowietrzyć układ?
Andyk
Post autor: Andyk » czw kwie 08, 2010 09:25
Tak! układ jest po odpowietrzeniu.
[ Dodano: 14 Kwi 2010 21:09 ]
Witam ponownie. Wymieniony został wysprzęglik- poprawy brak - efekt taki jak na początku opisałem. Proszę o sugestie czy lepiej od razu wymienić sprzęgło czy może spróbować wymienić pompkę która jest pod pedałem sprzęgła - może ktoś ma jakieś doświadczenia - będę wdzięczny.... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
