EGR out - wrazenia
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 07, 2010 20:34
Toledziak pisze:jakbyś sobie jeszcze przypomniał co to za zajzajer miałeś do wymycia tego syfu, to byłoby extra
Toledziak, ja moczyłem w nafcie zawór zamoczyłem. A do kolektora nalałem zaslepiając jeden z otworów. Ponadto płukałem interkoler I czyściłem otwory w głowicy używając kompresora . Następnie szczotka do rur!. Następnie środek do mycia silnika .. Ja miałem z M. Wojciechowską na etykiecie bardzo dobry! i na koniec Nitro lub ben. Extrakcyjna aby było sucho! :grin: Oczywiście wszystkie przewody dolotu itp.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr kwie 07, 2010 23:12
niestety nie mogę podać nazwy bo jej nie znam , kolega kiedyś który pracował na myjni odlał mi do bańki piątki , i powiedział że to jest chemia do mycia silników a zwłaszcza aluminium z nagarów olejowych i smarów . niestety nie znam nazwy . ale podobne środki można kupić w sklepach tylko trochę słabsze (rozcieńczone) .
cieszę się że porada będzie pomocna i pozdrawiam .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Roggi
Post autor: Roggi » czw kwie 08, 2010 09:46
Zaslepilem EGR,ale miedzy blaszka,a tym metalowym karbowanym kolankiem uciekaja mi teraz spaliny.Slysze to podczas przyspieszania zwlaszcza na 4 i 5 biegu.Jak i czym to najlepiej uszczelnic?
Czy taka nieszczelnosc moze wplynac na slabsze "wstawanie" turbiny,gorsze rozpedzanie sie wirnika po goracej stronie czy nie ma to nic wspolnego?Caly czas podejrzewalem wastegate jako winowajce.
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw kwie 08, 2010 09:48
Wg mnie tak, gdyż nie wszystkie gazy trafiaja na wirnik. Mozna spróbować uszczelnić na sylikon wytrzymujący wysokie temperatury.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » czw kwie 08, 2010 10:09
Rafał 21 pisze:martinezz123, no :bigok: Tylko zauważyłem ze odma wróciła w to samo miejsce .A u mnie jak i innych borykających się z tym syfem już nie :grin: Ale na to masz zawsze czas i nie duzo roboty :grin:
witam przyznam że nie przeczytałem wszystkich postów , więc pewnie gdzies pisało jak to zrobić , może ktoś z was napisze mi co zrobić z tą odmą ?? , gdzie ją skierować żeby oczywiście nie na silnik .
www.vwjgora.pl
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » czw kwie 08, 2010 12:17
martinezz123 pisze:
:gora: Najlepiej wmontować tzw Catch Tank. Jak to zrobić masz np. pod tym linkiem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
adrian43
Post autor: adrian43 » ndz kwie 18, 2010 13:09
a ja mam pytanie moj zawor puka jak zdejme noge z gazu mechanik powiedzial ze egr. i mam pytanie jak go zaslepie nie bedzie pukania? czy lepiej wlozyc sprawny i wtedy zaslepic? a jak zaslepic to wlozyc blaszke czy sam waz wystarczy zaslepic?
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » wt kwie 20, 2010 17:44
up
RZT
Post autor: RZT » wt maja 04, 2010 17:24
Zaslepilem tego dziada czarnego wyczyscilem kolektor otwory w glowicy wszystkie ruly i IC nie odczuwam ruznicy odczywam mula ja do usuwania brudu uzylem nitro i piany aktywnej robi robote jak siemasz myciue i czyszczenie wszstkiego zajelo mi trzy godzinki z zlozeniem rozlozeniem umyciem zaslepianiem i zlozeniem kolektor zanurzylem w on potem go wyciagnolem nalalem nitro potem wyplukalem nitro calosc i na koniec piana aktywna nagar strzelal pod myjka cisnieniowo polozylem na piecu by wysech zajolem sie glowica i baja nie odczywam lepszego dolu ani gory na obrotach
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
adrian43
Post autor: adrian43 » czw maja 06, 2010 00:10
mam pytanie jak zaslepilem egr i zaslepilem wezyk do niego to moge wezyg wlozyc w zawor n18 dalej czy wezyk musi lezec gdzies luzem??
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 06, 2010 00:12
Zasadniczo wężyk ma być podpięty do zaworu N18. Jeśli fizycznie masz EGR na aucie, to nic nie przeszkadza by się otwierał, czyli był podłączony. Możesz również zaślepić wężyk po stronie EGRu...
adrian43
Post autor: adrian43 » czw maja 06, 2010 00:33
no ale egr mi pukal jakos jak dodawalem gazu wiec zaslepilem ten wezyk i go wpiolem w zawor dalej moze tak byc??
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 06, 2010 00:47
Może... Ale wypadałoby zaślepić EGR konkretnie blokując dopływ spalin.
adrian43
Post autor: adrian43 » czw maja 06, 2010 00:54
no egra mam zaslepionego tylko pytam czy zaslepie wezyk to moge go wlozyc znowu
do n18
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
