Sprzęgło łapie po chwili
Czasem mam tak, że jak rano po odpaleniu auta wciskam sprzęgło, wrzucam bieg i kiedy puszczę sprzęgło i dodaję gazu żeby ruszyć to jakby się nie zasprzęgla silnika i po sekundzie sprzęgło dopiero szarpnięciem łapie. Po tym już norlanie jedzie. Co to może być? docisk? sprzęgło już pada?
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 21:03 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
- pinstonvw
Linka z samoregulatorem. Jeśli masz możliwość założenia zwykłej najprostszej linki to zrób to. A jak nie to zdejmij tą i ustaw na nowo regulator. Najlepiej jakby ktoś wsiadł do środka i nacisnął sprzęgło. Ty w tym czasie zabezpiecz linkę tymi białymi spinkami (opaska) które są na lince. wyciągnij linkę odbezpiecz te mocowanie wtedy linka się rozciągnie. Ponownie ją ściągnij i zabezpiecz. Potem zamontuj w pojeździe. Zamontowaną odbezpiecz ponownie i naciskaj ok 10-15 razy pedał sprzęgła aż się wyreguluje samoregulator. Jakoś w taki sposób robiłem to u siebie i działa. Mam nadzieję, że zrozumiałe to jest
[ Dodano: 08 Kwi 2010 17:00 ]
Prościej mówiąc wyciągnij i załóż ponownie linkę. I naciskaj ok 15 razy aż się ułoży.
Ok, jutro pokombinuję. A regulacja tego samoregulatora odnosi się także do tych objawów z szarpaniem podczas odejmowania i dodawania gazu? Czy raczej nie będzie to miało żadnego związku?
Bo z tego co mi wiadomo to poprzedni własciciel wymieniał właśnie tą linkę która zresztą jest (była) nowa ori.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 19:26 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
