Stuka, puka, co wymienic ?
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » czw kwie 08, 2010 00:38
Jak jade moim golfem to co chwile slychac jakies tukanie, pukanie, takie metaliczne brzmienie. Im wieksza dziura tym wiekszy halas, jest to bardzo problematyczne. Postanowilem cos z tym zrobic, wiec pora zrobic zawieszenie :)
Moje pytanie jest takie, jakie podzespoly musze kupic, zeby zrobic calkowita regeneracje zawieszenia przedniego i tylnego ( nie liczac sprezyn i amortyzatora ).
Moze komus tak stukalo metalicznym brzmieniem i wie co tak moze pukac ?
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw kwie 08, 2010 00:47
Ładnie opisałeś... chcesz robić całe zawieszenie ? wszystko od a do z ? czy tylko likwidować to pukanie? pukać może duuuużo rzeczy po tym co napisałeś to raczej nikt ci nie powie co to... drążki kierownicze? końcówki drążków? gumy stabilizatora? wahacz? Przeguby? podjedź na szarpaki wezmą ze 30zł a będziesz wiedział co puka i po której stronie a tak to wiesz...
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw kwie 08, 2010 01:05
Moze np uderzac o belke cybant ktory laczy dwa tlumiki.
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » czw kwie 08, 2010 02:09
bardziej mi chodzi o A do Z poniewaz chce auto dobrze przygotowac do sportowego zawieszenia. Stuka z prawego przodu.
Na razie nabylem:
- sworznie febi
- tuleje wahaczy i centrujace febi
- poduszki stabilizatorora febi
- laczniki stabilizatora
- koncowki drazkow febi
Nie wiem jakie kupic poduszki z lozyskami na przod do amortyzatorow ( Golf 3 1.6 ABU, 1993 )
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 02:14 przez PinguVanEx, łącznie zmieniany 3 razy.
misio4you
Post autor: misio4you » czw kwie 08, 2010 10:22
Tydzień temu też miałem problem z zawieszeniem z przodu... STUKANIE takie, że podłoga w aucie się trzęsła...
Wymieniłem wszystkie części w zawieszku z przodu i problem znkikł...
Najbardziej prawdopodobne że do wymiany: SWORZEŃ....WAHACZA !!
Za robocizna zapłaciłem 80 zł....i po bulu !!! + Części 120zł...
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » czw kwie 08, 2010 10:35
Miałem podobny problem, takie stuknięcie jak by ktoś młotkiem w zawieszenie uderzał przy wjechaniu na dziurę, u mnie były przyczyną poduszki amortyzatorów, można to sprawdzić, otworzyć maskę i zajrzeć w tym miejscu gdzie wystaje amortyzator, jeśli guma jest naderwana to do wymiany ta poduszka, i przy wymianie warto zaznaczyć pozycję amortyzatora na zwrotnicy, bo jak nie to ustawianie kąta pochylenia koła się kłania, a jeśli się zaznaczy można bez problemu oszczędzić parę groszy
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 10:45 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw kwie 08, 2010 10:48
takie metaliczne stukanie miałem ostatnio u siebie i nie dochodziło ono z zawieszenia jak mi też się wydawało, a z klocków, te blaszki co je trzymają na miejscu były liche. Wymieniłem je i jak ręką odjął - koszt 7zł
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » czw kwie 08, 2010 11:44
Sadze ze to moga byc te poduchy pod amory bo nie wygladaja najlepiej, cale popekane ;/
Hamulce dopiero robilem wie sadze, ze cos w 1 miesiac sie zj....
To jakie poduszki sa do mnie pod amortyzatory przednie i tylne :)
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 11:48 przez PinguVanEx, łącznie zmieniany 1 raz.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » czw kwie 08, 2010 12:01
PinguVanEx pisze:To jakie poduszki są do mnie pod amortyzatory przednie i tylne :)
Najważniejsze są pęknięcia przy brzegach, przy tulei. Jak kupowałem musiałem mieć stare poduszki, bo są różne rodzaje, płaciłem po 35zł za sztukę, firmy febi.
Na allegro różne ceny są http://allegro.pl/listing/search.php?ca ... ortyzatora
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
