Problem z wentylatorami chłodnicy
VW Golf 5
Post autor: VW Golf 5 » czw kwie 08, 2010 14:44
Witam mam problem z wentylatorami po właczeniu zapłonu samoczynnie sie właczaja nawet gdy silnik jest zimny niewiecie dlaczego? mysle ze to jakiś bąd w elektryce
cypis_19
Post autor: cypis_19 » czw kwie 08, 2010 18:16
Nie kolego te wentylatory sie wlaczaja bo masz klimatronica
VW Golf 5
Post autor: VW Golf 5 » czw kwie 08, 2010 19:29
właśnie ze niemam klimatronica ,gdy włacze zapłon wentylatory po chwili zaczynają działać
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 09, 2010 15:35
VW Golf 5, a nie masz przypadkiem wyłączonego "ECON-a" z ustawieniem na przednią szybę?
VW Golf 5
Post autor: VW Golf 5 » pt kwie 09, 2010 16:30
przycisk econ jest wyłączony bo nie jest podświetlony a nawiew mam ustawiony na główne. co dokładnie oznacza ten przycisk econ ??
mario78
Post autor: mario78 » pt kwie 09, 2010 17:00
Jeśli włączony jest econ to wyłączona jest klimatyzacja, czyli wyłącza klimę.
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 17:01 przez mario78, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 09, 2010 17:26
VW Golf 5 pisze:przycisk econ jest wyłączony bo nie jest podświetlony ..... co dokładnie oznacza ten przycisk econ ??
he, he, jak przycisk ECON nie jest podświetlony to znaczy że klima jest włączona, tak trochę na odwrót :wink:
[ Dodano: Pią 09 Kwi, 2010 ]
mario78 pisze:Jeśli włączony jest econ to wyłączona jest klimatyzacja, czyli wyłącza klimę.
w Climaticu jest odwrotnie - przycisk wył - klima włączona, przycisk włączony (pali się dioda) klima wyłączona
VW Golf 5
Post autor: VW Golf 5 » pt kwie 09, 2010 18:31
dalej niewiem co jest z tymi wentylatorami macie jakis pomysl ?? i jak morzna skasowac tą kontrolke w kształcie klucza który przypomina o przeglądzie >> ??
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 09, 2010 18:43
VW Golf 5 pisze: jak morzna skasowac tą kontrolke w kształcie klucza który przypomina o przeglądzie >> ??
tak http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2301532
i na początek włącz ECON tzn ma palić się dioda
VW Golf 5
Post autor: VW Golf 5 » pt kwie 09, 2010 19:42
ze wciśniętym econ wentylatory tez chodzą a co do tego klucza u mnie to chyba inaczej się to kasuje bo niewyswietla sie napis servis
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt kwie 09, 2010 23:44
VW Golf 5 pisze:ze wciśniętym econ wentylatory tez chodzą a co do tego klucza u mnie to chyba inaczej się to kasuje bo niewyswietla sie napis servis
nie ma znaczenia, kasuje się tak samo
VW Golf 5, podstawa to podpięcie auta pod VAG i zdiagnozowanie ewentualnych błędów
Piasek
Post autor: Piasek » pt lip 11, 2014 15:48
Witam. Podepnę się z problemem
VW Caddy 1.9TDI 105KM 2004r z układem Climatic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1#p6570091" onclick="window.open(this.href);return false;
Problemów ciąg dalszy.
Wczoraj zaczęły wariować wentylatory. Auto wróciło z trasy, 10km spokojnej jazdy, temperatura pieca na blacie w normie, jak zawsze, postawione, zamknięte.
Po paru minutach włączają się samoczynnie wentylatory chłodnicy i pracują 10, 30, 40 min... i same się wyłączają.
Kilka razy się już tak zdarzyło.
Właściciel podjeżdża pod blok, gasi silnik i czeka 10-15min z otwartymi drzwiami, nic się nie dzieje. Zamyka, idzie do domu, po chwili przez otwarte okno słychać buczenie wentylatorów - same się załączyły. Wczoraj 40 min rypały i same się wyłączyły.
Co jest ?
