dwa problemy :)
Lukas MK3
dwa problemy :)
Post autor: Lukas MK3 » ndz sty 17, 2010 22:55
Witam wszystkich forumowiczów :) nie chce zakladac dwoch tematów wiec napisze to wszystko w jednym :)
1 problem :) Ostatnio kilka razy zdarzylo mi sie jezdzic na resztkach paliwa i wczoraj po zatankowaniu auta nagle auto przestalo dzialac na pedal gazu tracil obroty a nawet przygasal trwalo to jakies 15 km z przerwami pozniej przeszlo auto chodzi juz normalnie kiedys mi sie tez to przytrafilo ale na jakies pare sekund podejzewam filtr paliwa ze zapchalem jazdą na rezerwie na co jeszcze powinienem zwrócic uwage ?? dzis jezdzilem i bylo wszystko ok ale wczoraj naprawde auto mi wariowalo dodawalem gazu a ono echo :)
2 problem :) dotyczy zawieszenia przy gwaltownym ruszaniu zazwyczaj przy skrecie wali cos w zawieszeniu przez chwilke i przestaje, zdaza sie to rowniez jadac prosto gwaltownie przyspieszam zmieniajac biegi. Podejrzewam przegub jak sprawdzic któren to przegub i czy to wogole jest przegub ?? czego to moze byc jeszcze przyczyna ??
dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam :)
i jeszcze ostatnie pytania jakie sa tego koszty tzn. przegub , filtr itp ??
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 22:58 przez Lukas MK3, łącznie zmieniany 1 raz.
"...Uwżaj jak tańczysz bo życiowy parkiet bywa śliski... "
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 17, 2010 23:00
Co do pierwszego...mógł się filtr paliwa zasyfić jak jeździłeś na "pustym" baku...
Haki
Post autor: Haki » ndz sty 17, 2010 23:40
Ad 1 - filtr do wymiany -- bo zassał pewnie syfu z dna baku i stąd akcje z wariowaniem silnika...
Ad 2 - przegub do wymiany -- najprościej sprawdzić stojąc w miejscu - skręcasz na max koła w 1 i ruszasz ostrzej .. później to samo z 2 stroną ... wyjdzie który walnięty.
Ad 3 - ALLEDROGO I GOOGLE --- :bajer: tam ceny znajdziesz bez kłopotu :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 17, 2010 23:47
Lukas MK3, przegub zewnętrzny cyka trochę jak zegarek i nie przestaje po chwili tylko cyka póki sa skręcone koła. Takie walenie może byc oznaką uszkodzonych poduch pod silnikiem, ale to trzeba dać posłuchać komuś wprawnemu a nie kupowac na razie żadnych części.
Lukas MK3
Post autor: Lukas MK3 » wt lut 02, 2010 16:08
witam i chcialbym ponowic temat co do pierwszego problemu otoz wymienilem filtr paliwa i wydawalo mi sie wszytko ok gdyz jezdzilem na krotkich odcinkach do pracy i nic sie nie dział.o teraz zauwazylem ze po wymianie filtra paliwa problem dalej sie powtarza:/
Wyglada to nastepujaca odpala bez problemu i problem zazwyczaj poojawia sie po przejechaniu co najmiej kilkunastu kilometrow auto swiruje na obrotach nie reaguje na pedal gazu itp. trwa to chwile po czym sie uspokaja ale najgorzej jest kiedy auto zgasze postoi chwile maks pare minut np zakupy wsiadam problem jest odrazu poo zapaleniu ;/ na luzie wtedy czesto gasnie na wolnych obrotach albo gwaltoqwnie obroty padaja i tak na przemian
Filtry mam wszystkie wymienione
Pomocy i z gory dziekuje pozdrawiam
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » czw kwie 08, 2010 19:29
Haki pisze:Ad 2 - przegub do wymiany -- najprościej sprawdzić stojąc w miejscu - skręcasz na max koła w 1 i ruszasz ostrzej .. później to samo z 2 stroną ... wyjdzie który walnięty. :pub:
Wiem, że to głupie pytanie, ale pytam dla pewności bo mam ten problem. Jeśli skręcam w prawo i słychać "stukanie" to znaczy, że walniety jest prawy przegub (od strony pasażera)?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
