Przygotowanie silnika pod Turbo
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
chyba:)
chyba:)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
a jak rozwiazac hamowanie
serwo jak mi wiadomo dziala na podcisnienie, wiec przy takim dokladaniem turbo hamulce beda gorsze, a gdyby ta rure co idzie do kolektora podpiac przed turbina. tam zawsze jest podcisnienie czy to by zagralo ??
czy te tloki od pg wejda w JH? uszczelki pod glowice roznia sie o 0,5 ??
jh 83
pg 8,2
ale wiem to od takiej niemilej dziewczyny co pracuje w sklpie wiec nie jestem pewny
a jezeli tloki sa mniejsze tez o 0,5 to czy mozna dac nadwymiarowe pierscienie??
jh 83
pg 8,2
- evolution
z hamowaniem nie ma problemu zostawiasz tak jak jest po zamknieciu przepustnicy w kolektorze masz podcisnienie zawor serwa utrzymuje je w serwie tak ze wspomaganie dziala, a co do zrobienia lepsiejszych to zmiana tarcz i zacisków na wieksze, niestety wraz z zwrotnicami...
- evolution
bardzo łatwo zrobic natryski robiac dziurki w stopach panewek głównych na 1 2 4 5 panewce wiertełkiem 1,5 do 2,0 mm pod katem okolo 15 stopni w kierunku cylindrow(do srodka silnika) jedyny minus że trzeba zrobic otworki równiez w panewkach wiertelkiem okolo 3 do 4 mm zeby ewentualne przesuniecia zniwelować. nie jest to tak jak natryski w oryginale ale zawsze lepiej niz bez, w paru silnikach dziala ta przeróbka bez zarzutu.Grzegorz pisze:oznaczenia JH
sciro II
chcialbym zrobic to na digi I (ktorego usilnie szukam)
ewentualna zmiana tlokow, tylko na jakie, od jakiego silnika wejda do mnie ??
co jeszcze mozna zrobic, aby nie ugotowac silnika ??
chodnica oleju jest, ale wodna,
nie wiem jak z tym natryskiem na tloki, bo to chyba sporo roboty:(
i jaka turbine polecacie chce kupic nowa, a wolalbym nie przeginac aby nie okazalo sie potem, ze daje za duze cisnienie i zawor caly czas by sie otwieral
- evolution
nie robie zdjec podczas pracy wiec nie mam zadnych zdjec poza tymi dla sponsora i z rajdow
poza tym opisalem tak ze kazdy powinien zrobic
sam ta przerobke
pozdrawiam
sam ta przerobke
pozdrawiam
to moze poczytajcie jak sie skonczyła przerobka PF/PB na turbo
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1713193
"wiedziałem, że tak będzie"
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
