Sprzęgło łapie po chwili
człek
Post autor: człek » śr kwie 07, 2010 21:03
Czasem mam tak, że jak rano po odpaleniu auta wciskam sprzęgło, wrzucam bieg i kiedy puszczę sprzęgło i dodaję gazu żeby ruszyć to jakby się nie zasprzęgla silnika i po sekundzie sprzęgło dopiero szarpnięciem łapie. Po tym już norlanie jedzie. Co to może być? docisk? sprzęgło już pada?
Ostatnio zmieniony śr kwie 07, 2010 21:03 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr kwie 07, 2010 21:42
linka?
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » śr kwie 07, 2010 21:42
Jaką masz linkę? Z samoregulatorem czy zwykłą regulacyjną. Możliwe, że samoregulator pada. Sprawdź sobie łożysko wyciskowe. Jeśli te metody nic nie dadzą obstawiam docisk.
człek
Post autor: człek » czw kwie 08, 2010 07:59
Czy szarpanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu może mieć z tym związek? bo muszę delikatnie operować sprzęgłem i gazem żeby nie szarpało.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw kwie 08, 2010 09:49
Może mieć związek. Ja tak miałem u siebie. Napisz jaki typ linki posiadasz to wszystko się wyjaśni.
człek
Post autor: człek » czw kwie 08, 2010 13:42
widać ją na zdjęciu koło IC z tą białą opaską.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw kwie 08, 2010 16:23
Linka z samoregulatorem. Jeśli masz możliwość założenia zwykłej najprostszej linki to zrób to. A jak nie to zdejmij tą i ustaw na nowo regulator. Najlepiej jakby ktoś wsiadł do środka i nacisnął sprzęgło. Ty w tym czasie zabezpiecz linkę tymi białymi spinkami (opaska) które są na lince. wyciągnij linkę odbezpiecz te mocowanie wtedy linka się rozciągnie. Ponownie ją ściągnij i zabezpiecz. Potem zamontuj w pojeździe. Zamontowaną odbezpiecz ponownie i naciskaj ok 10-15 razy pedał sprzęgła aż się wyreguluje samoregulator. Jakoś w taki sposób robiłem to u siebie i działa. Mam nadzieję, że zrozumiałe to jest :bigok:
[ Dodano: 08 Kwi 2010 17:00 ]
Prościej mówiąc wyciągnij i załóż ponownie linkę. I naciskaj ok 15 razy aż się ułoży.
człek
Post autor: człek » czw kwie 08, 2010 19:25
Ok, jutro pokombinuję. A regulacja tego samoregulatora odnosi się także do tych objawów z szarpaniem podczas odejmowania i dodawania gazu? Czy raczej nie będzie to miało żadnego związku?
Bo z tego co mi wiadomo to poprzedni własciciel wymieniał właśnie tą linkę która zresztą jest (była) nowa ori.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 19:26 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » czw kwie 08, 2010 20:37
To szarpanie podczas dodawaniu gazu raczej na docisk lub tarcze wskazuje. Ale nie można wykluczyć linki :bajer: próbuj a jak nie to docisk lub tarcza.
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw kwie 08, 2010 21:47
Sprawdź sobie czy pedał sprzegła nie zaczepia Ci o dywanik bo ja tak kiedys miałem i wydawało mi sie ze pedał na chwile zostaje w podłodze jak puszczałem :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
