MKIV Variant - truckman
Spoko kiedy odbłyśnik wyjmę. To na BP w tym tygodniu. Sam chętnie obejrzę tego ciemnego typa...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Tylko na bank heble wyglądają mizernie przy takim kole... No u mnie tak jest, mimo że performance jest i tak zniknęły przy takiej średnicy...
To przez to, że z 3 różnych był składany.truckman pisze:Ja tam nie wiem, tylne mam już teraz w negatywie
Ładnie Ci te klamki wyszły. Ja chyba nie byłem aż tak dokładny. Swoją drogą to muszę wreszcie ten tył zrobić.
Zakładaj sprężyny i rób sesję, a nie jakieś tam fotki błotników...
... czy kolejne bannery.
Wszystko zależy chyba od tego, jak masywny jest środek felgi. U mnie przód wygląda całkiem znośnie, a tylnej tarczy praktycznie nie widać więc jest nieźle.steniu4 pisze:Tylko na bank heble wyglądają mizernie przy takim kole...
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 10:23 przez brz, łącznie zmieniany 1 raz.
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Teraz zmieniać przez dłuższy czas nie zamierzam, bo chyba jest niezły, no może szkoda że już ciemno było ale lepszy niż poprzednie?brz pisze:... czy kolejne bannery.
Muszę najpierw opchnąć swoje stare kołabrz pisze:Zakładaj sprężyny i rób sesję
Nie z 3 tylko z 2brz pisze:To przez to, że z 3 różnych był składany.
Dzięki, na pewno nie jest tak fajnie matowo jak w R32, ale jest tylko lekkie lustro, więc jestem zadowolonybrz pisze:Ładnie Ci te klamki wyszł
Tutaj masz chyba rację. O ile u mnie tylne wyglądają komicznie to przednie jeszcze ujdą, choć chociaż te zaciski na czarno wypadało by zrobić bo są w opłakanym stanie...brz pisze:zależy chyba od tego, jak masywny jest środek felgi
Szczerze mówiąc to mało mnie wzrusza to, jak małe wydają się tarcze przy dużej feldze. O ile dobrze hamuje to nie mam powodu do płaczu. Na początku myślałem, że hamulce nie wyrabiają z przystopowaniem tych walców, ale szybko się przyzwyczaiłem i jest git.
Trzeba będzie tylko zainwestować w nowe tarcze bo gdybym miał takie felgi, jak Ty, to w tym momencie miałbym na aucie 8 parapetów zamiast 4.
Mnie też to średnio wzrusza więc po prostu następne kupię jakieś nacinane i nawiercane ( MIkoda, czy cos takiego, na pewno wiesz jaka firma, bo pół kącika to ma) bo troszkę lepiej wyglądaja i pewnie minimalnie ( tzn nie odczuwalnie) lepiej hamują.
Tył trochę mi popiskuje, nie wiem w sumie od czego, klocki i tarcze wyglądają ok.
To samo miałem, ale 2 dni jazdy i już hamują normalnie, pewnie teraz jakbym włożył 15 to bym pomyślał, ale brzytwy z tych hamulców.brz pisze:wyrabiają z przystopowaniem tych walców, ale szybko się przyzwyczaiłem i jest git.
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 11:21 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
Takie mam w planie. ;]truckman pisze:Mikoda
Dokładnie tak.truckman pisze:pewnie teraz jakbym włożył 15 to bym pomyślał, ale brzytwy z tych hamulców
W sumie tak samo jak do hamowania przyzwyczaiłem się już do ociężałości. Ale coraz częściej myślę już o programie.
Mi tam środek zaczyna znowu skrzypieć. Po każdej zmianie w aucie zaczyna się od nowa.truckman pisze:Tył trochę mi popiskuje, nie wiem w sumie od czego, klocki i tarcze wyglądają ok.
Najpierw skrzypiała deska - zmieniłem dekory i ramkę, poskręcałem - cisza.
Przez gwint skrzypiała buda i drzwi - rozpórka i wytłumienie przodu załatwiło sprawę.
Założyłem koła - teraz trzeszczy wszystko.
