Pilot zdalnego sterowania nie otwiera drzwi,
matiss
Post autor: matiss » pt kwie 02, 2010 10:54
Jak w temacie nie mam możliwości otwarcia z pilota drzwi, zamykanie odbywa się normalnie. W instrukcji piszą o ponownym zsynchronizowaniu pilota ale nie działa :(
Centralny zamek działa ok.
Może ktoś z Was? :)
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » sob kwie 03, 2010 19:03
Masz oryginalny kluczyk czy może kupowany ? Jeżeli zamykanie działa a inne funkcje ? Domykanie szyb itp ? Może guzik się popsuł i będziesz musiał zakupić nowy kluczyk.Jest on wyrobiony? Albo może leżał w wodzie ?
greg
Post autor: greg » sob kwie 03, 2010 19:07
matiss pisze:zamykanie odbywa się normalnie.
ro znaczy ze padł jeden z mikrostyków w pilocie - ten od otwierania
matiss
Post autor: matiss » ndz kwie 04, 2010 14:03
Nie wiem jak ktoś traktował kluczyk wcześniej bo jestem w posiadaniu auta dopiero 3 dni :))
domykanie szyb działa, zamykanie jak pisałem też, muszę popatrzeć na ten mikro styk chyba...,
że ma to związek z tym, że przy otwarciu drzwi kierowcy nie pojawia się sygnał otwartych drzwi na desce i nie zapalają się światła wewnętrzne oraz nie brzęczy nic przy zaświeconych światła drogowych (pobawiłem się zapadką w zamku i w pewnym położeniu wszystko się normuje czyli kontrolka się zapala i żarówka w drzwiach ale nie brzęczy sygnał o zostwionych światłach drogowych) niestety aby zamknąć drzwi muszę przestawić zapadkę w normalne położenie i wtedy wszystko jak dawniej :((
brzęczek od drzwi pasażera i bagażnika działa, daje też znać przy niskich temperaturach.
bodzio92
Post autor: bodzio92 » pt kwie 09, 2010 13:39
A jak wygląda ten kluczyk ? może masz to samo co przytrafiło się mnie...
Poczytaj tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=320959
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt kwie 09, 2010 15:52
matiss pisze: brzęczek od drzwi pasażera i bagażnika działa, daje też znać przy niskich temperaturach.
Przecież brzęczek nie działa po otwarciu drzwi pasażera... masz angola widać... Jeśli nie świeci lampka w drzwiach po otwarciu to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =mikrostyk
Co do kluczyka faktycznie wychodzi na to że przycisk nie łączy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
