popsuty przyspieszacz w mk2
zielu
Post autor: zielu » czw sty 13, 2005 22:13
jak rozpoznać czy przyśpieszacz w mk2 jest dobry czy nie :?:
Ari
Post autor: Ari » czw sty 13, 2005 23:13
Mam nadzieje,ze myslisz o tym od zaplonu bo ja mam takze taki w gazniku :)
Jesli z aparatu to wymontuj go i probuj wysysac z niego powietrze ustami,jesli membrama wraz tym czyms co powoduje przesuw w aparacie bedzie sie cofac do wewnatrz tzn. ze jest ok ;)
zielu
Post autor: zielu » pt sty 14, 2005 01:21
tzn bo wyciagałem rurke od niego przy zapalonym silniku i zakrywałem palcem..odkrywałem i zadnej róznicy :?:
zielu
collo
Post autor: collo » pt sty 14, 2005 15:16
do sprawdzenia nie musisz go wymontowywac. sprobuj wyssac z niego powietrze w srodku jest membrana jezeli jest dobra to niewie wyssiesz powietrza. jak bedziesz odkrecal obudowe to zaznacz sobie srubokretem jej polozenie wzgledem reszty ktorej nie odkrecasz jest troche zabawy pozniej sprawdz zaplon
wladek
Post autor: wladek » sob sty 15, 2005 13:15
ja sprawdziłem tak:
na wyłączonym silniku wyjąłem węzyk, który z niego wychodzi i pociągnąłem powietrze - jeśli jest dobry to czuć/słychać jak membrana przeskakuje - coś jakbyś strzykawkę wziął i zatkał potem naciągnął powietrze i otworzył wlot słychać takie "pyk" tylko, że delikatnie.
U mnie normalnie auto chodziło tylko jak jechałem powolutku (np. po dziurach) na niskich obraotach na jednynce i chciałem troszke tylko przyspieszyć to przy wciskaniu gazu długo długo nic a potem nagle mocno.
Generalnie to nie przeszkadza (tym bardziej, że auto kupiłem już z uszkodzonym) i długo tak jeździłem ale potem sobe to kupiłem i dałem wynienic. I po wymianie dopiero zobaczyłem jak powinno być. Jak wsiadłem i ruszyłem tak jak zwykle to spaliłem gumę :) Teraz przyspieszenie o noebo lepsze przy niższych obrotach.
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 16, 2005 19:30
a moze to powodować to ze jak mam zimny silnik i dodam gazu to przygasnie zamiast powiekszyc obroty :?:
wladek
Post autor: wladek » ndz sty 16, 2005 20:38
Nie mam pojęcia - u mnie robił to co opisałem nic poza tym.
mcyplik
Post autor: mcyplik » ndz sty 16, 2005 21:41
u mnie tak samo robił ja u WLADKA i sobie wymieniłem to sam trwa to jakieś 15 min nawet jak sie nigdy tego nierobiło tak jak ja :) kosztuje to ok 30 zł uzywany ja taki kupilem ale troszke taniej (znajomości)
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sty 16, 2005 22:35
fotke zarzuccie tego
wladek
Post autor: wladek » ndz sty 16, 2005 22:55
Oto i on podobny do UFO ;) :
zielu
Post autor: zielu » ndz sty 16, 2005 23:57
a co z moim problemem :?: :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
