[MK4] wymiana klockow
urlich_82
Post autor: urlich_82 » pn mar 22, 2010 10:55
Panowie nie trzeba żadnego specjalnego narzędzia.
Ja zmieniłem sam tylne klocki w MK4 bez wyciągania zacisku z samochodu za pomocą ścisku stolarskiego i klucza do odkręcania tarcz od szlifierki katowej, klucz pasuje jak ulał do dziur w tłoczku. Docisk na zmianę ściskiem stolarskim i obrót tłoczka kluczem od szlifierki kątowej to podstawa mojego wynalazku. Tłoczek chował się sprawnie i bez problemu. Trzeba tylko sprytnie zakładać klucz od szlifierki gdyż w pewnym położeniu tłoczka klucz złapie dwie dziury, a jak przekręcimy tłoczek to druga dziura nie bedzie w zasiegu klucza bo klucz bedzie blokowany przez zacisk hamulcowy. W takim przypadku ząb na kluczu trzeba włożyć tylko w jedna dziure na tłoczku a drugim zębem zawantować o krawedź tłoczka-u mnie to szło sprawnie. 1 minuta i tłoczek wciśniety. Polecam ten sposób!!! Za tydzien bede zminiał klocki z drugiej strony więc jak ktoś chce to mogę zrobic parę zdjęc jak to robie. Pozdrawiam
zeusmobil
Post autor: zeusmobil » pn mar 22, 2010 15:01
kombinujecie ,ja wkreciłem tłoczek szczypcami do ściągania segerów,no i z tyłu sa te cholerne blaszki przy klockach,poza tym przyjena i łatwa robota :grin:
PUNKS NOT DEAD !!!
duchu123
Post autor: duchu123 » pn mar 22, 2010 16:48
urlich_82, zrób zdjęcia zawsze się przydadzą
Sprzedam kostkę stacyjki, czujnik prędkości do MK4 - priv
musashi256
Post autor: musashi256 » pt kwie 09, 2010 19:18
urlich_82 pisze: Za tydzien bede zminiał klocki z drugiej strony więc jak ktoś chce to mogę zrobic parę zdjęc jak to robie. Pozdrawiam
Jeśli można, to ja poproszę. W ubiegły piątek zmieniałem klocki z tyłu z jednej strony, bo z drugiej już nie dałem rady (bez specjalnych narzędzi ani patentów).
Pozdrawiam.
Musashi Miyamoto (Amimotomuniemija)
liptoon
Post autor: liptoon » pn cze 07, 2010 15:27
Koledzy proszę o pomoc, które to śruby są do wykręcenia z tyłu MK4 aby wymienić tarcze oraz klocki? Na pewno te opisane jako "1", ale są jeszcze jakieś imbusy "?"
KoMaR245
Post autor: KoMaR245 » pn cze 07, 2010 15:40
1 sruby 13
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 15:41 przez KoMaR245, łącznie zmieniany 1 raz.
mizu
Post autor: mizu » sob cze 12, 2010 23:00
zrobiłem dokładnie tak jak napisał urlich,
klucz do kątówki i zacisk stolarski.
poszło bezproblemowo :)
pzdr
[ Dodano: 12 Cze 2010 23:24 ]
liptoon, trzeba wykręcić oba imbusy
klucze 13 (po drugiej stronie są 15 - trzymają prowadnice po których porusza się ten cały aluminiowy element z tłokiem. nie trzeba ich ruszać.
u mnie jedna z prowadnic była zapieczona więc musiałem rozebrać
djgogo
Post autor: djgogo » czw lip 01, 2010 09:50
Witam mam taki problem bo przy sciaganiu wyleciały mi klocki i blaszki które je trzymaja i nie wiem teraz jak maja być ułożone te blaszki proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
