niewazylem ale doszlo napewno 20 % wagi ale jak dojdzie 200% mocy to i tak niebedzie to przeszkadzacViriss pisze:golfiarz1, Warzyłeś kiedyś Golfa ?Ciekawi mnie ile przytył od wyjazdu z fabryki
[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
jeszce niezamontowany iekszosc tych licznikow pracuje caly czas od 20 lat to i moj mysle ze bedzie jescze troszke bez awaryjnie dzialalKlakiers pisze:Kurcze no to tak pod kolor... super sprawa
a tak na marginesie to jakieś większe problemy ze sprawnością licznika masz?
a z nowinek doszly ori mocowania digifitza teraz upolowac tylko panel minut z kontrolkami i bedzie kpl
i z racji ze pierwszy wolna sobota i taka ciepla to trtzeba bylo cos porobic do autka wlecialy chromy szyb klamki chromowane do srodka wzmocnienia dzwi i chromy raczek wewnetrznych ale sie prawie calkiem schowaly u mnie w welurze
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 22:10 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
to mechanizm od zamykania dzwi tak jest w orginaleXabingo pisze:golfiarz1, a co to jest na ostatnim foto? Klamką blokujesz drzwi?
Do pełni szczęścia to chyba tylko brakuje jakiejś ładnej skóry w środku (np. kolor bananowy matowy)
niechcialem skory jak obszywalem siedzenia i boczki wolalem welur tylko teraz stwierdzilem ze te niebieskie paski na dzwiam sp po...u i idzie to dp ponownego obszycia i beda w czarnym welurze i wtedy te chromowane okcenty beda jakos tam pasowac
Ale ja i tak w nim widzę bananową skórę, welur osobiście mi się nie podoba bo jak się go dotknie to "zmienia" kolor. Jedynym jego plusem jest to, że jest miły w dotyku, a poza tym nie lubię tego. Masz klimatronik, więc skórę możesz śmiało wpakować.golfiarz1 pisze:niechcialem skory
Zobacz to: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322168
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=240692
Ostatnio zmieniony ndz kwie 25, 2010 12:16 przez Xabingo, łącznie zmieniany 2 razy.
jak skoncze wszystko co poplanowane i niebedzie co juz zmieniac pomysli sie moze nad skoraXabingo pisze:Ale ja i tak w nim widzę bananową skórę, welur osobiście mi się nie podoba bo jak się go dotknie to "zmienia" kolor. Jedynym jego plusem jest to, że jest miły w dotyku, a poza tym nie lubię tego. Masz klimatronik, więc skórę możesz śmiało wpakować.golfiarz1 pisze:niechcialem skory
sprawdzalem swieci fajnie prawie jak climatronik zapomnialem cyknac fotki jescze z miesiac i mysle ze bede wkladal cala nazbierana elektryke do autka i to bedzie zez wszystko to so dolozylem do autka trzeba bedzie wypiac ze starej instalaci i powpinac w nowaDioda83 pisze:A jak tam Digifiz się prezentuje z nową wkładką?
jako ze mozna bylo cos znowu przy autku zrobic to poamalowalem pokrywe zaworow , WG i silnik po poskladaniu jakos to juz wyglada
kilka fotek z prac
Dobra dwoja, tylko z zewn nie w moim guscie
Powodzenia
Powodzenia
Czerwone sa szybsze......Tak, tak, taktaktakkktakta
Corrado 1.8 20VT+
Audi UR Quattro 2.1 10VT
Audi Coupe Quattro 2.2 20VT+
Corrado 1.8 20VT+
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
