Nie grzeje sie silnik, termostat wymieniony [mk3]!
Wymienilem termostat na made in germany, stary sie otwiera po oblaniu wrzatkiem, i zamyka jak temperatura spada. Silnik sie nie grzeje! Dochodzi do max 70 stopni, chyba, ze sie zatrzymam i potrzymam przez 10 minut 2500 odrotow, to dojdzie do tych 90... Wentylator jest odlaczony!
Just passing trough...
przede wszystkim kolego to zacznim od tzw"zera"
z doswiadczenia ci podpowiem, ze masz do wymainy czujnik temperatury
mykaj na stacje i kup czujnik 4-pinowy z żółtą obwalutą
nr 357 919 501A
czekam na browarka
swoją drogą piłować tak silnik przy niesprawnym czujniku...skoro doszedł do 90 stopni na niesprawnym to radze ci złożyć ręce i modlić się zeby silnik nie byl przegrzany
nr 357 919 501A
czekam na browarka
milo mi, tomek/jazel...marek007 pisze:przede wszystkim kolego to zacznim od tzw"zera"
nr 357 919 501A
czekam na browarka
priorytetem ci wyslac?
na zwyklych stacjach cos takiego sprzedaja? ile to kosztuje? bo czujnik do wentylatora 45pln. to wole zeby silnik byl niedogrzany!
i co to znaczy obwaluta?
Jak od razu - czyli chwile (niedluga) po wlaczeniu silnika - jest ciepla to termostat ..... moim zdaniem ... jest do dupy.jazel pisze:od razu jest ciepla.... przy 60 stopniach!Piotro pisze:Sprawdz czy termostat otwiera sie w odpowiednim momencie, obserwujac dolna rure idaca od chlodnicy. Powinna byc zimna az do ok 90 stopni na wskazniku.
Ja tez mam z tym problem : wczesniej sie nie dogrzewal - 70 to byl maks. Wiec wymienilem termostat - i teraz mam 100 - 110. Wiec za cieplo. Jak bede mial czas (sesja :/) to chyba jeszcze raz sprobuje wymienic termostat. Ponoc one czesto sa wadliwe
No a czujnik mozesz sprawdzic tak :
zobacz kiedy wlacza sie wentylator. Powinien przy 92. Jesli wentylator wlaczy sie przy odpowiedniej temp na wskazniku to raczej jest ok, bo malo prawdopodobne jest zeby oba czujniki (od wentylatora i od wskaznika) jednoczesnie byly padniete.
ja musze stary sprawdzic termometrem (ugotowac go)...Piotro pisze:Jak od razu - czyli chwile (niedluga) po wlaczeniu silnika - jest ciepla to termostat ..... moim zdaniem ... jest do dupy.jazel pisze:od razu jest ciepla.... przy 60 stopniach!Piotro pisze:Sprawdz czy termostat otwiera sie w odpowiednim momencie, obserwujac dolna rure idaca od chlodnicy. Powinna byc zimna az do ok 90 stopni na wskazniku.
nie wierze, zeby nowy niemiecki termostat, ktory kupilem byl zepsuty!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
