Nowe poduszki - trzęsie gorzej.
Witam, szukałem rozwiązania na forum ale konkretnego nie znalazłem.
Dziś wymieniałem z mechanikiem poduszki pod silnikiem, kupiłem nowe. Po wymianie trzęsie gorzej niż przed, ktoś już sie wypowiadał że często tak jest ale co teraz zrobić???
[url=http://img121.imageshack.us/i/przechwytywaniexz.jpg/][img]http://img121.imageshack.us/img121/5820/przechwytywaniexz.jpg[/img][/url]
golfmaniac22
Re: Nowe poduszki - trzęsie gorzej.
poluzuj sruby od mocowania poduszek czesto jest tak ze za mocno dokrencone poduszki przenosza drganiayesterday pisze:Witam, szukałem rozwiązania na forum ale konkretnego nie znalazłem.
golfmaniac22
tak dziala ja mialem ostatnio klijenta ktury jezdzil od mechanika do mechanika i co sie okazalo ze mial za mocno dokrencona poduszke ledwie co moglismy ja odkrecic po wymianie srub na nowe i dokrenceniu kluczem dynamometrycznym problem znikl, roznica taka ze to bylo w renault megan. niewiem czy to pomoze i czy zadziala w tym przypadku ale sprobowac wartoTo_mas pisze:czy to na prawdę działa ? a jeśli tak to które śruby ? łapa - poduszka czy poduszka - mocowanie poduszkigolfmaniac22 pisze:poluzuj sruby od mocowania poduszek
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Boże ale radatak dziala ja mialem ostatnio klijenta ktury jezdzil od mechanika do mechanika i co sie okazalo ze mial za mocno dokrencona poduszke ledwie co moglismy ja odkrecic po wymianie srub na nowe i dokrenceniu kluczem dynamometrycznym problem znikl, roznica taka ze to bylo w renault megan. niewiem czy to pomoze i czy zadziala w tym przypadku ale sprobowac warto
Jakiej firmy kupiłeś poduszki
1. Kiepska firma
2. Nie kupiłeś czasem od benzyny?
3 Sprubuj je ustawić poluzować wszystkie odpalić auto zgasić i dokręcić
4.Poduszki na belce silnika są też już wytrzepane
http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... /990377683
Chyba wyraźnie widać gumy po bokach
Jakie masz obroty silnika?
Jeżeli masz AAZ podejżewam źle wyregulowany wydatek szczątkowy i dlatego też może telepać-taka długa śruba za pompą z sprężynką śpróbój wkręcać po obrocie aż ustanie
1. Z Katalogu vw mechanik mi brał, pasują na 100%%
2. Na pewno nie
3 NA poluzowanych odpalić auto?
4. ich nie sprawdzałem
Obroty 900 ale wiadomo na zimnym są bardzo małe i wtedy telepie jak diabli....
2. Na pewno nie
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 01:19 przez yesterday, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
To wcale nie znaczy że to nie zamienniki np.TOPRAN .Poduszki tylko ori albo dobrej firmy w przeciwnym razie bedzie trzesło .yesterday pisze:Z Katalogu vw mechanik mi brał, pasują na 100%%
- tomek507
yesterday,
Ja Ci powiem tyle już kiedys gadalismy o tym,
te poduchy jakies nowe nie oryginalne są zrobione na odczep czesto nie maja wiele wspólnego z zachowaniem przynajmniej porownywalnych norm z org.
W tamtym roku wymianiałem wszystkie 3 mimo że była padnieta tylko jedna padnieta byla lewa od strony kierowcy, po wymianie drgania nie za miłe trzymajać rece na kiery było czuć i to niezle. Nie dawno zmienilem prawa strona pasażera i przednia na stare no i drgania ustały. Na twoim miejscu poszukał bym na szrocie albo w necie prawą od strony pasażera oryginalną i ja zmienił.
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
- A w zimie?
- Nie grillujemy
no ja tez tak myślę ale wiesz najwięcej telepie ta przednia poducha bo mechanik pokazał mi i powiedział żebym sam dotknął miejsca w których są poduszki i tam nie telepie a ta przednia telepie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Podjdz na sprawdzenie obrotów na biegu jałowym i wydatku szczatkowego jak masz zle szczatkowy ustawiony to tez telepie ale jedz do zakladu gdzie dieslami sie zajmuja
- munior
Może się nie doczekać ,guma za twarda w tych tanichMaSa_Golf pisze:po jakims czasie sie uloza poduszki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
